help me, j'ai p'être cramé ma platine de Micro rock crawler
Discussion dans 'Losi Micro Rock Crawler' créé par baddoc, 26 Janvier 2014.
  1. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Après avoir trouvé un Micro rock crawler d'occasion
    D'avoir commandé les pièce manquante.
    D'avoir refait toutes les soudures
    D'avoir changé tous les câbles
    D'avoir changé le servo
    D'avoir graissé les 2 pont.
    J'était en train de peaufiné les réglages servo et la c'est le drame!
    J'ai branché la lipo 1s à l'envers, dès que j'ai fumé la fumé je l'ai retiré mais voila depuis, le crawler avance à peine.
    (La direction elle fonctionne.)
    Moi qui ne voyait que par le JST je crois que ca va me vacciner :nnotd3:
    Je n'ai que des lipos 1s de 150mA pour tester mais le résultat et le même.
    Vous me confirmer que j'ai grillé le variateur/récepteur?
    Ca ne peut pas être le moteur?
    Est ce que vous pensez que l'électro des micro SCT et la même?
    C'est plus facile à trouvé et pas trop chère.
    Merci de votre aide.
  2. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Re: help me, j'ai p'être cramé ma platine de Micro rock craw
    Ah ça c'est pas cool quand ça arrive.... c'est bien pour ça que je reste en batterie classique moi.
    Les lipos ça fait peur :mad3:
    Je pense que si ton crawler avance encore (même un peu) le moulin n'est pas cramé.
    Si tu arrive à faire fonctionner le servo via la télécommande, émetteur/récepteur sont ok.
    En effet, peut être une m...de au niveau du vario, mais quand ça fume c'est jamais bon signe.
    Les pros vont t'expliquer bien mieux que moi de toute façon.
    Bonne chance et tiens nous au courant :ang3:
  3. dreufic
    dreufic Guest
    Si ya eu fumée, désolé mais ton vario est naze !
    Au mieux t'as un condo qui a pris chaud et tu peux le remplacer mais bon...
  4. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Arf, c'est bien ce que je pensais.
    Je suis vraimment un gros naze :mad3: :mad3: :mad3:
    Surtout après avoir passé autant de temps dessus.
    Bon je vais sur la baie.
  5. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Le point positif c'est que tu ne feras pas deux fois la même erreur :yes3:
  6. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Bon allé c'est commandé, un vario et un moteur.
    Je vous tiens au jus à la réception.
    Sinon que préconisez vous comme connectique? Parce que j'ai pas vraiment forcé pour mettre le JST à l'envers.
  7. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Je te conseil les micro dean comme sa impossible d'inverser
    Sinon fumé , ne veux pas dire vario HS , j'en ai fais l'expérience à la big 2011 ou un tekin FX-R tout neuf monter la semaine avant , c'est mis à fumée blanc en roulant , j'ai vite débrancher mon lipo , attendu un moment et rebrancher , comme neuf le vario fonctionner normalement , il à décéder à la big 2013 .... malgré la fumée il à bien vécu ;)
  8. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    L'ancien vario, n'a plus qu'un voie qui fonctionne :roll3:
    Prochaine commande je prend des dean.
