RhinoForce S2
Discussion dans 'Discussion générale' créé par dreufic, 3 Février 2014.
  1. dreufic
    dreufic Guest
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Ah excellent, j'ai le droit de mettre ça sur mon berg :ang3: :ang3: :mad3:
  3. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Je suis un peu intrigué sur ce système... Visiblement il ne sert qu'une fois, après il semble qu'il faille le "réarmer" à la main... du coup ça sert une fois :shock: ensuite on se retrouve avec un "truc" qui pendouille sur le coté. Je pratique pas cette discipline, donc je ne peux pas vraiment jugé de la pertinence de système, mais je suis pas que ce soit vraiment utile. De plus cela rajoute du poids très haut, et cela amplifie de fait le problème qu'il est censé contrer :roll: :lol:
  4. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    en effet gadget,
    à peaufiner avec une ouverture fermeture télécommandée :roll3:
  5. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Mais non,c'est pas pour le crawler mais pour des vehicules longues portée et en general, quand il se retourne, c'est toujours quand il est a 100m :grrr3: :grrr3: , donc pour éviter de toujours courrir pour remettre le vehicule sur ses roues, tu te sers de ce gadget. :yes3: :yes3:
    et ensuite, tu reviens vers toi pour le réarmer en évitant de faire comme ce mec :bobo3: :eek:
  6. Bad Rax
    Merci Cedric, je comprends mieux le pourquoi du comment ;)
    Le mec c'est fait peur sur la vidéo :shock: :roll:
  7. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    je trouve le systeme génial et relativement facile à fabriquer :yes3:
    http://www.torsionalconcepts.com/
    P..... le mec c'est fait sacrément mal... sur l'image de ralenti on le vois faire un salto ..... :inkoi3:
  8. dreufic
    dreufic Guest
    J'ai entendu 8 bips au démarrage donc le mec roule ne 8S !!!
    Ah oui, ça as du piquer un peu pour qu'il lâche sa grosse Futaba
    :mdr3:
    Effectivement, bien pratique ce système quand ta bagnole est sur le toit à l'autre bout de la piste !
  9. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    aie... :mad3:
