Losi McRC de EL DI@BLO
Discussion dans 'Losi Micro Rock Crawler' créé par EL DI@BLO, 9 Janvier 2011.
  1. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Salut à tous
    Donc je m’aperçois que c’est la mode en se moment les micro losi du coup je vous présente le mien vu que ce n’était pas fait ;)
    Je présente que les modifs car il est connu de tous
    Modif :
    Châssis home made en alu 2mm
    Passage en droop
    Suspension retourner à l’Ar ( corps vers le bas )
    Moteur Atomic BB2 de micro T avec pignon de 10
    Couronne de 56 alu hot racing
    Vario/récepteur passer sur le servo
    Accu à l’arrière
    Servo changer par un Towerpro SG90 1,2kg/cm sous 4,8V
    Roues lestées : L’avant avec : étain + plomb + rondelle = Poids total de la roue : 35gr
    L’arrière avec : rondelle = Poids total de la roue : 18gr
    Modif à venir :
    Carro de cox ;) peu étre ...
    Hexa pour élargir les voies
    Liens revu pour augmenter l'empattement
    Pneu Miclaws
    Place aux photos :
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Dis moi as tu vu une grande différence (autonomie, puissance...) avec le moteur option de chez atomic 2b2 c'est ca?
    As tu du changer des pignons ou mettre des cales..?
    J'ai 2 ou 3 SG90 en stock ca apporte quelque chose en plus?
    Enfin où as tu trouver du plomb pour lester tes roues?
    Merci de ton aide.
  3. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    L'autonomie j'ai jamais fait gaffe :lol:
    Pour le moteur , c'est plug and play ( meme taille ,meme vis ) par contre bien mettre les pignons du micro T avec en lipo car j'ai ovaliser mon pignon losi en 2S alors que avec le pignon micro t (blanc) nickel gaz à fond sa craint pas.
    Pour le servo , le mien était mort , il revenu plus au neutre donc en cherchent sur l'abeille , j'ai vu celui la pour 2,50€ livré , j'ai pris , je le trouve plus puissant que l'origine sinon aucun changement
    Et mon plomb , je les chopper au taf
  4. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
  5. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    beau travail ! avec toutes tes bestiolles tu vas tout dechirer !
  6. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    CHUTTTTTT cyprin j'ai dis projet secret pour l'axial malgré que pas mal on griller hein hardtruck ^^
  7. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    News modif :
    Pignon de 10 en laiton
  8. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Dés que j'ai 5 min , je monte les nouvelles pièces qui sont :
    Couronne de 56T en alu
    Pignon de 9T en laiton
    Jantes de McRC avec la modif Danally et pneus de Miniqlo
  9. johannes
    johannes membre
    18 Décembre 2011
    Petite question en passant :
    Qu'apporte la modification du châssis ?
  10. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Ben le châssis c'est moi qui l'ai fait sur la base du châssis d'origine ou j'ai rajouté plusieurs point d’ancrage pour les suspension et pour les liens supérieur avant et arrière , ce qui me permet de régler un peu le châssis pour combattre le torque twist
  11. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Sa y'ai je reprend un peu le micro :) donc j'attaque la modif des jantes "DANALLY" et passage au pneu de miniqlo les MICLAWS ;)
    Voila l'avancement des travaux , démontage pour récupérer les jantes :
  12. The Dude
    et c'est tout ??? ça fait 6 mois que tu m'en parles et t'en a pas fait plus que ça ???? :inkoi3: :inkoi3:
    et là on va attendre encore 6 mois pour avoir la suite !!! :mad3: :mad3: :mad3:
  13. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Hé Dude t'est mauvaise langue là ,prd2 ma motivé avec son TMC à rebosser sur mon micro donc c'est parti j'ai presque tout à la maison donc sa va bricoler en attendant mes pièces pour l'Xr10 et le sportsman
  14. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    J'en profite, tu me confirmes que les jantes du mini rock crawler sont compatible avec les pneu du Miniqlo?
    Merci de ton retour.
