Problème direction scx 10
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par philou, 17 Mars 2014.
  1. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Bonjour à tous,
    Il est tout neuf, même pas utilisé le temps d'un pack et déjà en panne :cryi3: .
    A midi je l'ai arrêté normalement et en le reprenant ce soir, je n'ai plus de direction.
    J'ai essayé avec un autre servo, en changeant d'accus rien n'y fait.
    Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?. J'espère que ce n'est pas le récepteur.
  2. sasacécé
    Bizzard sa........... :sarcas3:
    Question bête , mais quand tu as changer de servo , tu n'aurai pas mis la fiche sur ton récepteur a l'envers....??? :jecpa3:
  3. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Je pense avoir remis la fiche dans le bon sens, seul le trim a une actio réduite sur le servo.
    J'ai débranché l'accus et les piles de l'émetteur au cas où il y aurait un bug :roll3:
  4. sasacécé
    Alors je ne sais pas... :smile3:
    Tu as essayer d'inversé les voies ??
    Je veut dire part là , de mettre le servo a la place de la voie du moteur et l'inverse pour voir si sa fonctionné ???? :read3:
  5. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Bonne idée, j'essaye.....
  6. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Ca craint, j'ai la direction à la gachette mais plus de gaz, je craint le pire.
  7. sasacécé
    Ben déjà ont y vois un peut plus claire........ :smile3:
    Essaye de démonté le boitier du récepteur et de regarder si il n'y aurai pas un soucis a l'intérieur..... :brico3:
  8. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Il y a le n° de série collé dessus. Si je l'ouvre ça va se voir et au revoir la garantie ......
    Je pense que je vais contacter le revendeur.
  9. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    salut
    un p'tit mail à ton vendeur :wink3: ,( si j'ai bien pigé tu l'as acheté en france.)
    en lui expliquant le soucis.
    tu ne risque pas grand chose :wink3:
    a+
  10. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Oui, je l'ai acheté à Marseille et je suis vers Toulon, à peine 60 bornes.
    Je vais lui téléphoner ça ira plus vite.
  11. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Bon, le magasin a repris l'émetteur et le récepteur et m'a prêté une autre télécommande, sympa :yesintel3:
    Par contre, j'ai 2 amortos qui fuient......je suis vert :mrgreen: :evil: :evil:
  12. sasacécé
    Cool pour toi.......... :yeah3:
    Par contre normal pour les amortos qui fuient , c'est des axial....... :rir3:
    Perso j'ai toujours roulé sans huile , et sa ne change pas grand chose............ :tadaa3:
  13. ERICK
    si tu es vert :confused3: c'est qu'il devait y avoir de l'huile d'olive dedans :rentr3: :rir3:
    @+ :wink3:
  14. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  15. hanjin-san
    La fuite aux amortos, ce n'est pas bien grave. A la limite, c'est même mieux de les vider complètement et n'en laisser qu'un tout petit peu histoire que la tige soit lubrifiée et qu'elle travaille sans points durs.
    Ca t'évitera de tout pourrir :mad3: :rir3:
  16. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Donc tout est bien qui fini....presque bien :rir3:
