ca y est mon dahu est presque fini.....mais j'ai un soucis.... j'ai 2 moteur charbon , 2 esc side micro un bec castle.....j'ai fait le branchement.... mais ca bug j'ai juste la direction qui marche....et quand je teste mes side le courant passe bien entre le moteur et l'accus ??.. la je seche .. :confused3:
Bonjour, As-tu réglé les ESC pour moteur à charbons ? Si oui, as-tu fais l'appairage entre les ESC et le récepteur ? Thierry
non je savais pas qu'il ya un réglage pour moteur charbons....notice tout en anglais et l'english et moi ca fait deux.....voila pourquoi falait bosser a l'école :mad3: ...et ou se situe ce régalge ?? :wink3:
Tu as le Castle Link ? Si oui il faut aller dans l'onglet Basic ,dans Motor Type il faut mettre Brushed Reversing et enregistrer. Thierry
Re, Alors je ne sais pas comment faut faire sans et si c'est possible. Mais ça veut aussi dire que tu n'as rien réglé comme le Drag & Brake, le type de marche arrière... Thierry
non j'ai rien réglé du tout du coup....j'étais en train de monter l'électronique j'avais plus que ca faire....du coup je vais voir pour en acheter un , je vais voir ou le trouver et voir si il y a plusieurs modeles ? j'espere surtout trouver "la " notice en french ...en tout cas merci TC94 c'est cool :wink3: :yes3:
Il existe deux versions pour les ESC voiture. Il faut installer le logiciel sur ton PC (Marche pas sur Mac sauf en virtualisation) que tu télécharges sur le site Castle et ensuite tu peux régler tout ce qui est Castle (ESC et BEC). Pour le BEC tu peux régler le voltage car d'origine il est sur 5,1v. Ca ne coute pas cher et c'est pratique si tu veux essayer divers réglages sur les ESC. Thierry
A mon avis, prend le temps de rencontrer près de chez toi quelqu'un qui connait tout cela , qui va t'aider pour la première fois :ang3: , c'est plus simple , moins chers car cela évite les pchiiiiiiiits . Je sais de quoi je parle ! :mad3: :rain3:
pas de connaissance dans mon coin.....donc je ferai super gaffe...et je vais bien étudier avant de me lancer :read3: ...pas envie de cramer le matos, ca coute déja un bras
mes 2 esc clignotes en vert quand je les branches ... j'accelere une led rouge s"allume ...mais rien ne se passe ?? soucis de réglage ?? merci
