XR10 de wooki, Viper 2 white (pg 8)
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par wooki, 14 Mars 2012.
  1. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
    alors finalement les amortos HR cité plus haut, je leur ai monté les ressorts les plus souple et élargi le trou de coulisse de la tige a 3.5 mm pour une coulisse plus rapide, et je les trouve bien, leur de ma venu a la PACA, vous direz ce que vous en pensez
    Donc avec pas mal de recherche sur la position des liens, le montage de l'electro derriere le moteur, le changement du skid par un moins lourd, le support d'accu maison refait, et surtout mes jantes perso composé d'un cercle ventilé, d'un ring de 3 entretoises, du hub axial plastoc et de vis inox soit un total de 23gr par jante :yeah3:
    enfin donc je suis passé sous les 2kg de peu je l'avoue :jecpa3: mais avec un 60/40 parfais
    allez en attendant le test sur le terrain à lourdes et lors de la PACA, le voici a flan de rocher (enfin de cailloux :mdr3: )
  2. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut ça affute dur :mdr3:
  3. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Oulà, ça devient de plus en plus technique :inkoi3:
    On va voir ce que ça donne dimanche :yesd3:
  4. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
    bon, apres la journée a Lourdes, mon xr et son pilote progresse bien
    par contre, en fin de journée, la petite souris est passé et vlan, une dent de moins sur le pignon qui entraine les arbres du pont arr :rentr3:
    Donc, a votre avis je remonte le meme ou je met la version allégé ?
    Est ce que cette casse est du a la fameuse modif des roulements de 9 ? et si oui, il faut juste commander les roulements, repercer à 9 c'est bien ça ? :read3:
    Apres avoir lu le forum, certain parle de palier en bronze traxxas, mais je ne vois pas ou il faut les placer :jecpa3:
  5. vidou07
    salut
    purée de pignon à la sauce axial
    alors pour faire simple, les paliers traxxas à la place des roulement qui sont dans la boite plastique (impossible de repercer car trop fragile, tu reste en 8mm) et les roulement de 9mm dans la plaque alu moteur, et là tu reperce :yeah3:
  6. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
    qq news apres l'arrivé d'une cnc a la maison :yes3: :yes3: :yeah3: :zunt3:
    les nouvelles flasques carbone
    les nouvelles entretoise qui vont pincer le pneu
    sans le hub mais avec des vis inox
    a revoir le haut de la cabine en carbone
