Sortie en Isère du Cliff
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par archaon, 27 Avril 2014.
  1. archaon
    archaon membre
    2 Mars 2010
    Bonjour à tous,
    Une petite sortie du Cliff Climber et du Losi Micro depuis mon déménagement en Isère (Echirolles).
    Photos des protagonistes.
    Le Cliff Climber
    et Le Losi
    Les videos viendront plus tard.
    P.S. Cherche des crawliste près d'Echirolles (38130)
    A+
  2. sawblade
    tu as essaye de lester les roues avant?
  3. archaon
    archaon membre
    2 Mars 2010
    J'ai lester les roues AV de 100 grammes. Les roues AR avaient 80 grammes que j'ai enlevés.
    J'ai remonter les liens infèrieurs pour les mettres à l'horizontales. Mais j'ai l'impression que j'ai perdu en débattement.
    Toujours des diffucultés pour monter, les roues AR ne tournent pas. Puis changement de batterie pleine charge.
    Plus de puissance ça grimpe 2 minutes sans problème, puis plus de puissance et ça recommence.
    Je pense qu'un passage à la Lipo 3s s'impose.
    A+
  4. sawblade
    tu peux essayer en 2s avec un gros amperage et gros coef (moi je suis en 4500 35c)... ca permer de delivrer beaucoup de courant d un coup (parfait pour nos 2moteurs gourmands ) comme ca tu change pas de suite ton esc...
    essaye de te faire pretter un 2s pour essayer
    car des que les roues bloquent, l amperage grimpe: si l accu ne suit pas tu te retrouve avec rien sous le pied
  5. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Ton/tes moteurs n'ont pas prit un coup de chaud?
  6. sawblade
    ras sur les banebots 395 depuis 3ans...
    j envisage de passer aux 390 (encore plus coupleux)...
    en restant en 2s, plus de casse de pignon :yes3:
  7. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Ouais bah ils ont trois ans quoi... t'as changé les charbons ou tu les as resurfacés? Les moteurs à charbons perdent vite du couple quand ils chauffent trop, ça démagnétise les aimants.
  8. sawblade
    non aucun entretien, uniquement de l eau de temps en temps, un peu de boue ... et des watts :yesd3:
