Compatibilté moteur et ESC
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par patdebris, 14 Mai 2014.
  1. patdebris
    patdebris membre
    8 Mai 2012
    j'espère ne pas poser une question trop nase mais bon, j'ai encore du mal avec les esc etc.
    Est-ce un problème de brancher un moteur brushed type 370(exemple losi mini crawler 1/18) sur un ESC brushed de 45A (ou supèrieur) .Est ce un problème ou alors l'ESC ne fournira tout simplement que ce que demande le moteur?
  2. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Tu peux sans problème surdimensionner ton esc par rapport à ton moteur mais l'inverse non sinon c'est le vario qui crame.
    Pour répondre à ta question regardes combien consomme ton moteur et c'est en dessous de ce que sort le vario c'est ok sinon... Gros risque de griller le vario.
  3. patdebris
    patdebris membre
    8 Mai 2012
    Merci ,c'est exactement ce que je voulais savoir.
