bonjour je suis nouveau sur le forum..et dans le RC depuis 48h. mon dernier rc etait une dictator de nikko en 1990..lol j'ai acheté un lnc d'occaz samedi (ex milouze sur le forum il me semble a force de lire les post..) je compte le faire evoluer plus en version scale que pure crawler.. je connais rien de rien au rc..je decouvre..au fur et a mesure le premier truc que je pige pas c'est comment régler la marche arrière ? je m'explique il y a vraiment moins de puissance en marche arriere et il va super super doucement... j'ai vu avec le manuel qu'il ya un mode a choisir... si quelqu'un peut m'eclairer...merci ensuite j'ai deja changé le servo de la direction pour un Savox 30kg car celui fourni (surement l'origine) etait bidon. surement gros ...mais bon quelles sont les modifs de base a effectuer ? quelles sont les bonnes adresses pour de la piece perfo ? merci
Re: infos LNC pour nouveau hello, bienvenue dans le monde du rc :zunt3: ce sera plus simple pour nous de t'aider si tu nous donnais quelques détails en plus sur ta machine, en particulier niveau électronique (radio, variateur etc.) pour la marche arrière en général c'est voulu d'aller plus lentement vu qu'on n'a pas besoins tant de puissance pour manœuvrer @+ ps: n'oublie pas les photos :mrgreen:
Re: infos LNC pour nouveau oui mais en fait que ca aille lentement c ok mais elle repond mal, et est tres faible. du coup quand je me bloque en descente, ca reagit pas..
Re: infos LNC pour nouveau :roll3: ça se peut que ça vienne du mode de ton variateur si pour freiner tu utilises la manette de marche arrière, alors une fois que tu es à l’arrêt, tu dois retourner au neutre avant de pouvoir reculer (mode utiliser sur buggy, short course etc. ) c'est pour cela qu'en crawler on utilise le drag brake qui freine l'engin rien qu'en retournant au neutre normalement tu peux régler tout ça sur ton variateur en lisant bien la notice -> drag brake 100% j'espère que ça t'aide :tadaa3:
Re: infos LNC pour nouveau ben en fait j'ai vu qu' il a 4 modes..crawler, practice... le souci c'est que quel que soit celui choisit, la marche arriere est tres tres lente et a un gros manque de puissance.. genre si jsuis bloqué en descente le bestiau remonte pas. voila sinon pour la description je vais me confirmer un peu plus en voca specifique..avant de la faire.. en gros j'ai des barres de direction en alu. un servo savox 30kg des traverses pour relier les 2 plaques de chassis en alu ( à monter) des especes de pattes alu pour decaler l'ancrage des amortos. un moteur 55T crawler des roue 2.2 des nouveau pneus en commande. la radio d'origine. 2 accus normaux (3000 et 4500) avec les prises modifiées.. modif a venir : s'occuper de cette fucking marche arriere, monter les pieces, s'occuper de la répartition du poids et repositionner l'accu. changement des pneus et jantes pour des plus adaptés a la terre dure qu'au rochers.. et monter un nouvelle caross Wrangler ou willys tres scale >crawler ( en plus du comanche et losi d'origine mega moche) ... voilou !!
voici la bete en scale a son achat (un peu crawlée quand même...) ex Milouze du forum [/url][/img] et en crawler..avec la pas belle caross d'origine.. [/url][/img]
