Salut, Petite sortie aujourd'hui, quelques retour : Alors je trouve que j'ai trop perdu de couple en 1ère vitesse, je vais donc modifié la réduction de la boite de transfert. La 2ème vitesse est bien utile :yeah3: la 3ème moins.. :lol: Bon par contre, comme d'habitude je suis rentrer avec le bestiaux dans les bras, perdu une vis au niveau de la suspension arrière :grrr3: C'est fatiguant à la longue... J'ai peut-être 8 roues, mais 2 fois plus de problème aussi :sady3: Sinon il y auras deux nouveautés la semaine qui vient :zunt3: j'en dit pas plus... A pluus Mathieu
Des nouveautés ces temps ci, :smile3: la boite tamiya à l'essai et manque encore de couple en première. Deux axle lock out imprimé par CBO PERF ! Très belles pièces ! :smile3: J'ai tout de même ajouter de la fibre de verre autour pour être sur de ne pas les casser :yeah3: Autre chose, une sellette, et à l'avenir une remorque. A plus :zunt3:
Quelques nouveautés sur l'apparence du camion, sur la carrosserie; rétro etc.. :yeah3: A totbien :wink3:
Joli, beau travail !! Si je peux me permettre, il serait intéressant d'utiliser la torsion du chassis comme sur les vrais. La cabine montée souple serait sympa aussi, et tellement plus réaliste. Continue comme ça, je trouve les multi-axes vraiment chouettes.
Merci !! :smile3: Je ne connaissais pas la torsion du châssis, je me suis renseigner mais ça doit être compliqué à mettre en oeuvre sur une petite maquette :jecpa3: Ce qui est de la cabine, je l'ai monté sur pivot, seulement lorsque je descend en marche avant elle a tendance à basculer :grrr3: alors je lui est greffer une vis pour éviter ce phénomène, malheureusement cela supprime l'effet cabine souple comme à l'échelle 1 :rain3: :zunt3: :yeah3: En ce qui concerne la suite, j'ai pour projet de réaliser l'arceau ce week-end (enfin je vais essayer... :blerp3: ) J'avais pas mis de photo, mais j'ai ajouter des éléments de décor comme un réservoir d'essence, box de batterie et là je viens de terminer les bouteille d'air comprimés, je n'ai pas de photo pour l'instant :mad3: J'ai commander des pignon module 1 pour la boite de transfert car l'ancienne à souffert :nnointell3: et puis je vais réduire la réduction (je passe de 1:60 à 1:75) et en profiter pour passer dans un module plus costaud (48 pitch anciennement) Encore une autre chose, mais cette fois si je laisse cogiter ceux qui passe par là ! Un seul indice :arrow: http://youtu.be/l-xh7xTevrM :yesd3: :yesd3: :ang3: Facile nan ?? :rir3: Tchaoo :wink3:
Salut ! :smile3: Comme promis, un arceau pour mon camion. Une ou deux barre de direction également en 5mm. La peinture viendras avec le beau temps.. Je suis en train de revoir le système de fixation de la cabine, car pour l'instant je comptait fixer l'arceau sur la cabine.. mauvaise idée ! Donc solution à trouver ^^ Enfin quelques accessoires mais tout n'est pas là. Bouteille d'air comprimé, (étape de réalisation, collage et ponçage). Boite de batterie Réservoir d'essence (pas en place sur l'image) Il faut que je révise la suspension arrière, car elle porte trop sur le dernier pont, et pas assez sur le 3ème :inkoi3: Fixer l'arceau, revoir la suspension du 1er pont également. Je vais essayer de me tater à usiner une boite de transfert en delrin depuis le temps que j'en parle :rir3: Brefff y'a du pain sur la planche !! A + Mathieu
Soir' La boite de transfert est usinée, la suspension est révisée. Il faut que je rallonge les câbles des leds :brico3: Suite du projet avec une semi-remorque "trail" :beer3: A bientôt :smile3:
Réalisation de la semi-remorque en alu : Aperçu avec le camion Sinon au niveau du camion, des nouveaux paliers avant et arrière plus long et en alu Un module d'éclairage Tamiya TLU-01 Et enfin une boite de transfert avec pignon module 1 En attente des pneus, jantes et amortisseurs pour la remorque :wink3: A+ :zunt3:
Héhé oui ! :wink3: ça va faire un porteur ! J'ai hâte de rouler avec :ang3: Le futur ZIL sur la remorque et zouuu :rir3:
Mise à jour, avec quelques avancée sur la remorque. Il lui manque le plateau, les amortisseurs et un coup de peinture :zunt3: La motorisation de la sellette est en place : Installation des feux arrière :zunt3: A +
Bonsoir, Des nouveautés avec la semi remorque qui avance bien :yeah3: Il reste quelques brasure et quelque plaque de protection à ajouter et un bon gros coup de peinture :brico3: :zunt3: A+ Mathieu
pfiou j'ai qu'une chose à dire il y a des artistes sur ce forum ! ton 8x8 est une vraie tuerie ! je suis trop fan bravo pour le travail fournit
Merci, c'est très gentil ! :smile3: Eh bien j'essaie de faire du mieux que je peux :rir3: Mais oui, il y à vraiment de vrai orfèvre dans cette discipline, sans citer de nom.. :yesd3:
Ahah !! :lol: :lol: Je ferais prochainement une vidéo avec la remorque en action :yesintel3: Merci :wink3: :smile3:
