Re: Mon projet de Shafty Boxer CCC Sur que , quand tu es habitué à Tamiya ou Kyosho c’est surprenant de repartir a limer, meuler, caler…….mais comme cela je retrouve aussi les plaisirs de mes débuts …. Cela me fait plus penser au temps ou je montai du Garbo ou Yankee.......... :mad3:
Petit a petit cela prend forme mais il me manque le reste pour continuer plus en avant...en avec la superbe notice c'est un plaisir :mdr3: :mdr3: :rir3: :rir3:
Salut! T'as pas inversé le sens du chassis? J'ai l'impression que t'as mis le pont arrière à l'avant....
Si c'est la cas :mad3: :mad3: :mad3: .........j'ai fait avec les rares photos que Barry ma envoyer ....et son auto est monté comme cela
Bonjour, Ça avance, ça avance :yes3: Tu devrais fixer tes liens arrières supérieurs coté pont, en dessus de la plaque Tu vas avoir beaucoup de torque tiwst en l'état :roll: @+
Ok Merci à toi, cela sera fait dès ce soir .....je râle de ne pas avoir tous les bouts que j'ai commandés .........du coup je suis planté sans pouvoir avancer plus. Penses-tu que je vais pouvoir un peu prendre exemple sur ta façon de décaler les fixations de liens AR pour cet engin, pour contrer le torque twist ?
C'est peut être normal alors. je connais pas ce chassis mais on dirait qu'il y a un côté capot et un côté "aileron - becquet"
hello matruffe :disap3: alors cette boite elle va bien finalement :brico3: pour la position de tes liens met des amortos et apprés je te dirait ce que j'en pense car la c'est pas évident prend en compte les conseil de badrax meme si il a pas envoyer la fusée au bonne endroit :mdr3: :mdr3:
C'est un réglage à faire à la fin, quant on a globalement fini de régler le crawler, sinon cela va plus t'embrouiller qu'autre chose Il faut trouver le point d'équilibre où la position des liens sup arrière contre suffisamment le torque twist, après tu peux jouer sur des réglages différents droite/gauche. @+
Merci , encore quelques jours que je reçoive tout les petits bouts et je vais pouvoir tester l'engin ......
Ben sans cardans av pas de roues mon grand .......... et aussi je fais comment avec les deux fils ???? Le Noir et le rouge !!!!!!! j'ai un doute !!!!! j'ecoute qui ????? Le mono de Ski , le vendeur de pneu ou toi ??????
Faut parfois faire confiance à son instinct. Sinon pour tes cardans, branches-les sur la voie 4 de ton servo, ca devrait aller... :mdr3:
