enroute berg v3
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par yoann du 63, 25 Août 2014.
  1. yoann du 63
    yoann du 63 membre
    25 Août 2014
    Salut a toi dit moi pour régler mon variateur br mini dual je prend le link d accord mais le vario que je prend il m en faut qu'un ,pas deux
    Comment je le raccorde se contro au deux moteur ?
    Et autrement vous avez une autre vidéo pour me régler tout ça
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Je tai dit un contro par moteur...
    Bon courage dans ton montage
  3. yoann du 63
    yoann du 63 membre
    25 Août 2014
    A m*rde moi j avais cru qu'il m ent fallait qu'un ,dégoûter il faut que je face une autre commande
    Par contre pourquoi 6fil sur le contro ?
    Ses bien des moteur charbon,et pas du brushless ?
    Du coup sa ce branche comment ?
  4. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    bon je crois que j'ai cramé une matinée à tout t'expliquer pour rien :tadaa3:
    je récapitule ... si t'as acheté ce pack que je t'ai conseillé :
    http://fanatic-rc.com/electronique/155- ... bbies.html
    il est dual donc il contient deux esc/vario/contro donc c'est parfait pour du MOA car il faut un contro par moteur lorsque tu n'as pas de module dig et qu'en plus ta radio 4PL permet le mixage.
    Oui c'est bien des moteur charbon donc seulement 2 fils et non 3, les 6 fils du pack sont les suivants :
    2 fils pour le moteur arr, 2 fils pour le moteur avant, 2 fils d'alim tirés de la lipo.
  5. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    hé oui, c'est des trucs qui arrivent souvent :mdr3:
    la plupart du temps un petit croquis vaux mieux qu'un long discourt :wink3:
  6. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut
    au debut de ton post c'est bien un dual que tu montre!!!
  7. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
    Ne vous moquez pas, il m'a fallu 2 semaines avant que je ne branche ma première batterie ...
    Sur le dual, tu as :
    2 fils plus gros = batterie ( tu peux brancher le bec sur ceux là pour alimenter ton servo ... )
    du même côté il y a 2 autre fils plus fin = moteur avant
    côté opposé 2 fils seul = moteur arrière
  8. yoann du 63
    yoann du 63 membre
    25 Août 2014
    Donc si je comprend bien vue que je possède deux moteur un a l'avant et un a l'arrière j'ai besoin que d'un contro
    Le souci ses que je n'ai pas de dig donc il m'en faut deux ses ça
    Donc deux contro deux moteur la on et ok
    Et cela est pas possible de mettre un dig électronique a la place d'un autre contro ?
    De toute façon je l'ai commander ce matin le dernier contro qui me manquera
    Si quelle qu'un peut me faire un petit schémas,en me marquant bien ou et le + du - et quelle fil vont pour le moteur avant et arrière pour que je puisse brancher tout ça comme il faut
    Je voudrai pas gaspiller 480 euro juste en y connectent
    Bon comme dit cougar72 ses vrais que ses plus simple un petit schémas
    Qu'un long discour
    Pour ce qui concerne le bec :
    Vous le brancher sur le récepteur?
    Vous le brancher sur le servo ?
    Ps:Désoler de vous embêter mais ses nouveau pour moi un crawler a deux moteur je nais pas mis 1000 euro dedans pour les mettre en l'aire :disap3:
  9. energykarting
    T'es loin de Francis?
    Donne lui tout ton matos, il te fera un super montage :wink3:
    l'électro, vu le prix, il faut pas trop prendre de risques...
  10. yoann du 63
    yoann du 63 membre
    25 Août 2014
    Si on m'explique bien je peut le faire tout seul sa m'occupe j ais chercher se contro et il y a que chez vous qu'il en parle mais pas de schémas :rentr3:
  11. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    comme on te la dit plus haut le dual est en fait deux contro dans une gaine thermo donc tu a acheter un autre contre pour rien :jecpa3:
  12. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Il va te manquer 2 moteurs maintenant
  13. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Si tu prends le temps de lire les reponses : Post deOLI972 Sur le dual, tu as :
    Aprés tu vas ici : viewtopic.php?f=20&t=3073
    regarde le schéma:
    MOA
    - config 1
    2 ESC
    1 Servo de direction
    1 BEC
    Si aprés tu as encore un doute tu à francis dans le 63 non :wink3:
  14. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
  15. yoann du 63
    yoann du 63 membre
    25 Août 2014
    Bon je vais me repeter
    Clément veux que je prene que un contro
    Francis me dit deux
    Donc j écoute qui perso Francis je le connais donc je l écoute
    Donc on en revient toujours pareil je suis obliger de me répéter
    Ps :ses pour ça que j insiste
  16. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Lis bien ce message :
    J'aime beaucoup ta façon de t'exprimer et de remercier les gens qui prennent un peu de temps pour essayer de t'aider.
    Donc pour éviter que tu ais à te répéter je vais éviter de répondre à tes messages .
    Bonne soirée . :wink3:
  17. energykarting
    Si tu écoutes Francis, alors fais ce qu'il te dis !
  18. yoann du 63
    yoann du 63 membre
    25 Août 2014
    Il faut ce mettre à ma place aussi je paye je demande on me dit blans noir rouge j écoute qui
  19. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    clement ne te dit pas de prendre que un controleur
    il te dit que si tu a acheter 2 br mini DUAL(ce qui veut dire 2 controleurs mit ensemble)tu en a bessoin que de un dual
    je croit que c ça que tu n'a pas compris met nous des tof de ton matos tu devrais pas écouté francis il et nul en electronique comme en crawleur :blerp3:
  20. yoann du 63
    yoann du 63 membre
    25 Août 2014
    Non je comprend pas je suis peut être c*n
    David me dit 2 contro
    2 moteur bec ext bref
    Maduf
    2 esc ext
    Je fait coi je suis perdu complet
