Problème servo qui tremble
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Flo33, 8 Septembre 2014.
  1. Flo33
    Flo33 membre
    6 Avril 2014
    Suite au passage en 3s sur mon wraith
    J'ai installé un bec pour alimenter le récepteur
    Le bec est réglé sur 6v
    Par contre du coup le récepteur et le servo sont alimenté dés que la lipo est branchée !!
    Mais surtout le servo ne fait que vibré , frétillé !!!
    Lorsque j'allume la radio
    De quoi cela peu provenir ?
  2. Teddy
    T'aurais pas fait une sortie humide avec :sarcas3: ?
  3. Flo33
    Flo33 membre
    6 Avril 2014
    non ,c'est depuis que je suis passé en 3s
    j'ai remis en 2s et c'est pareil !!!!
  4. tchoupy57
    Ta pas toucher au reglage du neutre du servo ?
  5. Flo33
    Flo33 membre
    6 Avril 2014
    J'ai absolument rien toucher , juste passer de 2s en 3s et branchement du récepteur par bec en 6v
    Le servo est un savox SG 1268 SG étanche
  6. hanjin-san
    Ton bec est installé proche des autres composants (récepteur, variateur) ?
    Si le problème ce produit uniquement lorsque le bec est monté, c'est qu'il doit surement y avoir des interférences.
    Tu utilises quel bec ?
  7. Flo33
    Flo33 membre
    6 Avril 2014
    j'utilise un bec castle CCBEC 10 A
    je viens de faire un essai sans le bec et je n'ai plus de probleme donc tu as bien raison le bec crée une interference
    comment y remédier ?
    il faut un condensateur ?
  8. Flo33
    Flo33 membre
    6 Avril 2014
  9. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    quand tu monte le bec tu débranche bien le + de la fiche du vario
  10. Flo33
    Flo33 membre
    6 Avril 2014
  11. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    As tu essayé ton montage avec un autre servo
  12. Flo33
    Flo33 membre
    6 Avril 2014
    je viens de refaire des essais
    donc que je sois en 2s ou 3S
    avec ou sans le bec , le servo frétille
    je remplace le servo par un autre neuf , pareil le servo grésille
    et maintenant lorsque j'allume l'ea2 il emet 3 bips puis bip en permanence , les roues pivotent, le servo grésille mais si j'accelere rien ne se passe
    c'est la m...... :nnotd3: :nnotd3:
  13. dreufic
    dreufic Guest
    Le vario AE-2 Axial n'est pas prévu pour le 3S.
    Ça a déjà été dit récemment : il faut isoler le BEC interne du vario et impérativement passer par un BEC externe pour l'alimentation du servo et sans passer par le récepteur.
    Conclusion : le BEC interne de ton AE-2 est très certainement cuit... Arrête les tests de suite si tu ne veux pas bousiller ton récepteur puis ton servo.
    Pareil, on te l'as déjà dis sur un autre post : prends un vario qui encaisse le 3S si tu n'y connais rien en electro.
  14. Flo33
    Flo33 membre
    6 Avril 2014
    Slt Dreufic
    J'ai bien suivi les conseils que tous le monde m'apporte
    L'ae2 supporte le 3s
    Mais le problème mon servo de direction grésille lorsque j'allume la radiocommande
    Sinon tout fonctionne correctement en 3s hormis le servo de direction qui grésille
  15. axialforever57
    20 Juillet 2012
    +1000
  16. dreufic
    dreufic Guest
    Bah moi, mon conseil c'est : achete un vario qui supporte le 3S avant de tout cramer...
  17. mugen38
    Hello
    C'est la première fois que tu utilise un servo numérique ???
    ou un servo savox ???
    :jecpa3:
  18. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    J'y pensais aussi, c'est tout simplement le bruit normal du servo qui cheche son neutre en permanance.
    Est ce que le bruit perciste quand tu léve ton véhicule?
  19. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    + 1
    J'ai exactement la même chose sur mon Wraith, c'est le servo numérique (Sävox pour moi) qui est trop précis et qui cherche le neutre sans arrêt.
    Donc rien de grave, rassures toi :wink3:
  20. Flo33
    Flo33 membre
    6 Avril 2014
    Ce qui est étonnant , c est qu'avec la configuration d'origine en 2s le savox ne fesait pas de grésillement et depuis le passage en 3s il en fait
    Et même en remettant en 2s
    Il va falloir que je mis habitus alors
