Novak rooster cramer en 5 minutes!!!
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Le pouic, 13 Septembre 2014.
  1. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Je charge mes batteries avec un imax b6 comme il faux , je connecte et 5 minutes apres.... il crame
    Quelqu'un a une idee du pourquoi et du comment ?
    Et par quoi (saut novak) je pourrais le remplacer?
    Le pouic
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    2S ou 3S
  3. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Batterie 2s et vario prenant que le 2s
    Si c est pour remplacer un qui fait 2s et 3s
  4. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    CAstel SV3 2 et 3S et étanche
  5. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    8 Février 2014
    Il était chaud ou non
    L à tu acheté neuf ?
    Si oui fait fonctionner la garantie :wink3:
    Et +1 pour le sv-3
  6. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Non, pas acheté neuf, il y a un moment qu'il n'est plus vendu ce vario
  7. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Je l ai eu avec la jk 8 de tibure
    Et le tekin fxr est bien -> il me faudrait un qui fasse brushed et brushless
  8. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Le sv3 passe un brushed de 20t
  9. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Tekin fxr : brushed seulement
    Castle SV3 : brushed et brushless sans capteur
    Tekin RS : brushed et brushless avec capteur
    Castle Mamba Max Pro 1/10 : brushed et brushless avec capteur
    Si c'est pour un scale il te faut un vario qui prenne les moteurs à capteur sinon la basse vitesse risque d'être assez désagréable à rouler :wink3:
  10. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Les 2 (brushed et brushless c etait au cap ou :jecpa3: ) mais je compte rester pour l instant en brushed
    Mais on ma dit que le sv3 n avais pas beaucoup de drag brake -> vrai ou pas?
  11. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
  12. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    quelle est la limite en tour en brushed du sv3?
    Le pouic
  13. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Pour le SV3, c'est une question de poids niveau drag brake.
    Et je tourne avec un 35T et c'est nickel
  14. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    8 Février 2014
    Ben il à simplement griller
    La trans est bien libre ?
  15. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Oui c est bien libre comme il faut :yes3:
    Tibure la conçue comme il faut
  16. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Sur vos jk (la mienne bien lourde comme il faut) vous avez quoi comme vario?
  17. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Un SV3 avec un 35T HH t'as du frein moteur comme il faut (c'est ce que j'ai sur mon MATT qui est un 6x6 tout en bois époxyfié).
  18. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    moi je ne jure que par le tekin fxr maintenant mais je ne connais pas le sv3
  19. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Est-ce quelqu'un serait près de Genève qui aurait le castle link qui pourrait venir pour configurer avec moi mon sv3? Et aussi si possible vérifier mes branchements.
    Après ont pourrais ce faire une petite sortie
  20. Nicolas
    Comment on peut cramer un Rooster ?
    Peut être un mauvais montage ou un défaut de fabrication.
    J'ai un Rooster pour deux moteurs 55t sur mon 8x8.
    Ce même 8x8 tracte une remorque motrice avec un scale des fois dessus.
    j'arrive à plus de 15 kilos a déplacé en tout.
    Donc j'ai du mal a croire qu'un petit Tekin-Fxr peut faire mieux qu'un Rooster.
