Elargisseur de voie pour wraith
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par baddoc, 24 Août 2014.
  1. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Je me demande qu'elle sont les avantages/inconvénients des élargisseur de voie pour wraith.
    Je suis un gros débutant donc n'hésitez pas à partir de très bas :wink3:
    Mon wraith et RTR à part le DIG axial que j'ai rajouté.
    Merci d'avance de votre aide.
  2. dreufic
    dreufic Guest
    Avantage : voies + larges donc + de stabilité.
    Inconvenients : ca use les roulements + vite et le risque de péter les axes de roues sont + importants.
    Dans la mesure du possible, à eviter !
  3. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    J'ai changé les "hub" des roues livrés dans le kit (je parle des pièces qui permettent la fixation de la roues).
    Du coup les voies sont plus large et j'aime ce type de conduite.
    Est ce que cela aussi use plus vite les roulements?
  4. dreufic
    dreufic Guest
    Tu parle des hubs en plastique Axial ? Tu as le Wraith Poison Spyder ?
  5. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Oui je parle bien de cela
  6. dreufic
    dreufic Guest
    Ne t'inquiete donc pas ! Ces hubs en plastique feront office de fusible, au risque d'arracher les ecrous de roues en cas de gros saut de malade !!!
    Plus serieusement, opte pour les hubs + hexa VP, c'est du solide tu sera tranquille.
    En taille, les SLW 450 sont très bien pour le Wraith avec les jantes Walker Evans beadlock par exemple.
