Hello, Je me demande qu'elle sont les avantages/inconvénients des élargisseur de voie pour wraith. Je suis un gros débutant donc n'hésitez pas à partir de très bas :wink3: Mon wraith et RTR à part le DIG axial que j'ai rajouté. Merci d'avance de votre aide.
Avantage : voies + larges donc + de stabilité. Inconvenients : ca use les roulements + vite et le risque de péter les axes de roues sont + importants. Dans la mesure du possible, à eviter !
Hello, J'ai changé les "hub" des roues livrés dans le kit (je parle des pièces qui permettent la fixation de la roues). Du coup les voies sont plus large et j'aime ce type de conduite. Est ce que cela aussi use plus vite les roulements? Merci
Ne t'inquiete donc pas ! Ces hubs en plastique feront office de fusible, au risque d'arracher les ecrous de roues en cas de gros saut de malade !!! Plus serieusement, opte pour les hubs + hexa VP, c'est du solide tu sera tranquille. En taille, les SLW 450 sont très bien pour le Wraith avec les jantes Walker Evans beadlock par exemple.
