Axial YETI 92 Hauts de Seine !!!!
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par zebulon, 22 Septembre 2014.
  1. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    Toc Toc a la porte....
    le voila enfin, 11 jours d'attente... je vous laisse pour ouvrir ce fameux carton..... :blerp3:
  2. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    Encore un yéti mais il va coloniser le monde ^^
  3. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    Ouverture...
    et une intrus dans le carton.... :rir3:
    la voiture et ses sachets de pièces diverses :
    L'intérieur du bestiau :
  4. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    Sympa tout ça, y a plus qu'à rouler ...
    ou optionner ... :blerp3:
  5. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    je vais déjà mettre du frein filet sur les vis qui peuvent se faire la malle lors du 1er roulage, changer la radio par ma futaba, changer le servo a la direction car super lent, et puis acheter quelques options utiles pour le fiabiliser car plastique plastique.....
    Essai des jantes que j'essaye de vendre(sans touche mis a part des contacts sans suite sur leboncoin, comme d'hab) et mise en place de pièces traxxas a l'avant (en rouge). ce soir mise en place radio et phares !!
  6. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    1ere commande chez rcmart... mal mal au porte monnaie... :mad3: pas bien pas bien je le ferais plus..... :ang3:
  7. seba25
    seba25 membre
    17 Août 2013
    Allo, allo ! Nous signalons une invasion de yetis dans tout le pays :mad3:
    Génial, on va déjà avoir pas mal de retours sur ce modèle grâce à vous :yeah3:
  8. laurent58
    laurent58 membre
    et un test sur le terrain ça donne quoi ?
  9. Teddy
    Qu'est-ce qui a fait mal avec RcMart ?
  10. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    de sortir mes sous !! ca fais mal !! :mad3:
    sans compter ma 1ere commande chez fanaticRC : boutique française !!!
  11. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    Une question : les pneus gladiator réf 1169 montent sur les jantes vanquish méthod ?? Merci pour votre aide.
  12. gicab
    Hélas non les gladiator son pour les SC jante en SC 2.2"/3.0"..... il te faut des pneus en 2.2 seulement
    Genre cela doivent monter mais attend la confirmation d' un pro "8170-01 | Gladiator 2 2.2"
  13. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    ok j'attends confirmation avant de cliquer !! :zunt3:
  14. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    1er roulage en foret tantôt et boom plus de trans a l'avant, démontage ce soir si pas trop fatigué. carrosserie arrachée au niveau des pseudo sorties d'air, un peu quincaille par rapport a mon exo, l'avenir va dire si cela peut s'arranger....
  15. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    juste pour signaler que je remets en vente mes roues complètes au prix de 75 e tout compris !! :zunt3:
  16. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    pneus trepador pour l'exo sur jantes vanquish vertes pour bien coller a la carrosserie !!
    et je ne sais quoi prendre pour le yéti en pneus ?? pour monter sur jantes vanquish aussi, merci de me donner des tuyaux pour 4 pneus sympas !! et surtout qui peuvent se monter sur ces jantes la..
  17. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
  18. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    OK je vais prendre les voodoo avec les mousses adequates, ll'idée de dreufic pour les cans plus large et bonne, un petit lien pour ces fameux cans ? Bonne nuit
  19. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    1ère commande reçue de chez Fanatic rc !! très bien !! :zunt3:
  20. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    la perte de transmission avant était du au desserrage d'une vis sur le cardan central avant, a croire qu'ils n'ont rien serrer les gars, autant le prendre en kit car si toutes les vis se font la malle je suis pas au bout de mes surprises..... :mad3:
    attente des jantes method vanquish et attente d'amortisseurs supplémentaires pour l'arrière...
