Toyota BJ42 cabriolet by Coyote 02/10 QUESTIONS HELP
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par Coyote, 7 Septembre 2012.
  1. sawblade
    Re: Toyota BJ42 cabriolet by Coyote 10/03/14 Accessoires
    avec des trucs comme ca?
    bon moi, c est un peu tout pourri, mais en rond inox / acier taraudé, ca pourrait le faire...
    de l autre côté une plque avec 4 trous...
  2. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    C'est pas mal, maintenant pour en faire 4 identique, ça va etre :mad3:
    Je vais tenter quand meme
    Merci : :priest:
  3. sawblade
    pour la courbure, un morceau de tube de 6mm vissé sur un bout de bois, et je tords autour...
    apres tu coupe a l arrache, tu monte sur le pont, contre plaque, boulon freiné (nylstop) et tu scie apres :jecpa3:
    le plus dur sera de reformer l aspect de corps du pont, moi c etait pour un essieu tubulaire (remorque)... suivant la forme faut façonner un martyr :confused3:
    edit: montre un peu la forme du pont?
  4. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    J'ai trouvé ça sur un autre fofo, c'est pas mal du tout.
    Sawblade, c'est bien ce système dont tu parle ?
    Sinon il y a ça mais je ne trouve pas sur la baie :
  5. sawblade
    oui,systeme n°1
    je prends une photo de ma remorque demain si tu veux, mais c'est plus moche :burp3:
    pour des finitions plus sympa, utilise peut etre du rond fileté a la main juste a l'endroit nécessaire (c'est comme ca que j'ai fixé l'arceau de ma willys, ca me permet de gerer l'aplomb avec écrous de part et d'autre de la caisse, bon avec du rond acier de 6mm j'ai un peu galere et je pensais que mon porte-taraud allait me peter dans les doigts... :brico3: )
    encore plus clair,le montage de mon land 1:1 (a inverser si montage SOA bien sur)
  6. sawblade
    et la photo du montage sur ma remorque... aucune finition, c est du brut de coin d établi , un brouillon en quelque sorte...
  7. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Re: Toyota BJ42 cabriolet by Coyote 22/09
    Salut à tous,
    Enfin quelques news du BJ :
    J'ai reçu le châssis STRC alu et je dois l'avouer c'est du beau matos, très bien fini, léger et solide.
    Pour l'adaptation des lames j'ai du sortir la perceuse à colonne et zoo, c'est monté.
    Les ponts eux sont fixés, reste à mettre ces fameux "U" pour que ce soit parfait.
    J'attends les MTZ scales tires 1.55 (largeur 26mm/ diam 83mm)
    Enfin encore un coup de finition sur la carro + arceau et banquette.
    On arrive à la fin :wink3:
  8. hanjin-san
    Re: Toyota BJ42 cabriolet by Coyote 22/09/14
    C'est beauuuuuuu :ang3:
    Sinon, que penses-tu de l'accroche de tes nouveaux pneus :mad3: :mdr3:
  9. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Merci :ang3: , concernant mes nouveaux pneus, ils sont au top :mdr3:, il n'y a pas plus souple et niveau style ça en jette :blerp3:
  10. hanjin-san
    :mdr3:
  11. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Mise en place d'une des pièces du châssis en tant que pare-choc avant. C'est pas mal du tout.
    Au passage, barre de direction en alu.
    Par contre niveau croisement, là je dois dire que .... :burp3:, quand une roue se lève, les autres aussi :mdr3:
    Les lames n'ont aucune souplesse, en même temps je le savais :zunt3:
    ça va chambrer sévère une fois sur les cailloux :mdr3:
  12. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    belle avancée , il va être superbe
  13. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    J'adore ces nouveaux pneus pour cirer le parquet :mdr3:
    Belle réalisation :yeah3:
  14. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Merci à tous :priest:
    Bon fini de cirer le parquet, j'ai enfin passé commande pour 4 dirt grabber 1.55, les plus petits pneus TT de chez RC4WD. En espérant qu'ils passent sous la carro :mad3:
  15. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Et hop un attache remorque :smile3:
    Bon sinon, en attente de la boite, des cardans et des pneus.
    Plus qu'a monter un 55T bien lent et on sera prêts pour les premiers essais
  16. louloubenz
    louloubenz membre
    16 Mars 2010
    C'est vraiment une réussite ce scale
  17. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Comment annoncer ça ..... c'est le drame.
    Aujourd'hui, petite journée de repos et je décide de finir la dernière couche de peinture du BJ.
    Je vais au magasin de brico du coin : un petit quincailler ou j’achète une bombe de "beige sable".
    De retour chez moi, nettoyage de la carro a l'eau et séchage.
    A l'ombre sans vent, je pulvérise une première couche.
    5 minute après je reviens une clope au bec et là :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    Une réaction chimique ou je ne sais quoi est en train de bouffer mon BJ.
    Je prend immédiatement la carro et hop dans l’évier.
    grain3: :rain3:
    Au revoir 6 mois de boulot.
    Pour le coup. Je vais la mettre sous cloche de verre comme une pietà sacrée. :cryi3:
    Ceci étant, je ne vais pas en rester là....
    Comme disais Shwarzy dans Terminator : "Je reviendrais" :grrr3:
  18. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    Re: ET LA C'EST LE DRAME Toyota BJ42 cabriolet by Coyote
    Tu as du pété un câble comme pas possible :nnotd3:
    Courage :zunt3:
  19. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    NOOOOOOOOOOOOONNNNNNNN :bobo3:
    Duuur mec ! Quand j'ai cliqué sur le post j'étais sur que c'était un truc du genre..
    Le plastique est attaqué ou c'est juste la peinture qui foire ? :confused3:
  20. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    C'est bien le plastique qui a morflé... et je ne sais pas pourquoi en plus.
    Une réaction chimique pour sur mais c'est la même peinture que les autres couches "en plus clair".
    Effectivement j'ai pétè un câble :mad3:
    J'ai ressorti mes équerres, règles, cutters, limes.... :read3: :read3: :read3: :brico3: :brico3:
    Je crois que le capot est encore exploitable :ang3:
