SCX10 Toy tundra MICKEY!
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par madbarth_86, 11 Mai 2014.
  1. hanjin-san
    Re: Honcho SCX10 en futur j'ai trouvé!!! Un Toy tundra.
    Arf, pas glop ce qui t'arrive :sady3:
    Bon rétablissement et bon courage pour la suite :zunt3:
  2. quentin_h
    quentin_h membre
    22 Mai 2014
    Bon rétablissement, en attendant de voir le Tundra rouler :wink3:
  3. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    :yesintel3: Merci les gars, vu que je me fait grave scier j'ai pas pu m’empêcher de bricoler.
    Par contre avec une main en moins faut être ingénieux!!! Inspiration de nos amis les singes, :brico3: on se pose par terre et on se sert de ses pieds. :mad3:
    Perçage des jantes pour une meilleur adhérence/déformation.
  4. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Montage sur le châssis pour voir ce que ça donne et prendre des mesures.
    Empâtement 310 mm
    Largeur voies 221,5 mm
    :mad3: En mode singe pour démonter les roues :mdr3:
  5. Mic - 42
    Mic - 42 membre
    5 Février 2012
    Tu peux aussi essayer avec les dents :mdr3: :wink3: allez bon courage :smile3:
  6. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    montage à blanc
  7. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Re: Honcho SCX10 Toy tundra.
    Salut à tous un peu de news, commande de 4 gmade piggyback XD 103mm pour le tundra.
    sinon un scaph avec des broche ça donne ça :rir3: :
    Normalement ils me les enlèvent le 29 décembre donc réveillon sans alcool si medoc :nnointell3:
  8. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Les achats de Noël continue avec des fender, retro, une prise d'air de capot et un snorkel
  9. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    :ang3: Colis Junfac reçu ce matin :ang3:
    :brico3: du coup montage :
    avant avec amortos d'origine axial 93mm
    Montage XD Piggyback 103mm
    Ecrou de roue Gmade
    Du coup le croisement et la garde au sol grimpe.
  10. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Petite ébauche de peinture, pour voir la répartition des couleurs,
    Je part sur un gris Gun Metal tamiya et un Vert Racing :
  11. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    collage de la partie AV et AR ensemble et schnorkel, fender à la pâte à fix.
  12. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    :brico3: on continu le bricolage de début d'année, changement de place de l'électronique, installation interrupteur bascule batteries on-off-on.
    Ça permet de partir avec 2 batterie placé plus bas, de basculer sur celle qui est chargé sans avoir d'étincelles à la connection des batteries.
    Reste à faire les bacs a batteries et les fixations de carrosserie.
  13. sasacécé
    J'aime plutôt bien la bouille qu'il va avoir se toy......... :yes3:
  14. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    allé hop début de la peinture, mise en apprêt gris:
    Soyez indulgent c'est ma première fois :cht3:
  15. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    fabrication de mon treuil :
    erreur de de commande sur deux servos 360° 15kg
    un palonnier rond fourni avec
    une canette de machine à coudre
    de la colle epoxi
    Suite de la peinture
    :ang3: rahhh le vert jaguar
    Qui sera ré hausser d'un Gun Metal...
    Avec un peu de noir caoutchouc dans la benne et sur les pare choc, mais :sarcas3: j'hesite sur les fender et les bas de caisse :sady3:
    A votre avis?
  16. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    moi j'aime :yes3:
    fender et bas de caisse en noir aussi
    bon après moi je suis daltonien donc les couleurs ... :mad3:
  17. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    en fait j'hésite entre le noir caoutchouc ey le gris métal. :bobo3:
  18. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Peinture finit :
    Bon c'est pas la perfection mais pour une première fois je m'en satisfait.
    Maintenant on touche plus pendant 3 jours et on vernira que dans un mois pour pas que le vernis craque (astuce concernant le TS 13 trouver sur un tuto 1/24).
  19. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    nickel :yeah3: très joli ce bleu :mad3:
  20. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Peinture et montage presque finit :yes3:
    reste à faire les fixation :brico3:
