Esc micro sidewinder
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par -Buk-, 26 Septembre 2014.
  1. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    Je suis en train de monter l'électro dans mon crawler.
    Je possède 2 Esc castle micro sidewinder et lorsque je les branche (en parallèle) sur ma lipo 3S, les 2 esc se mettent à chauffer tellement que les gaines thermo ont fondues,
    Si quelqu'un a une explication... :sarcas3:
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Tu as des photos de ton branchement?
    Tu as dépacké tes ESC?
    J'ai bien peur que tu sois obligé de commander 2 ESC :grain3:
  3. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    j'ai juste couplé et soudé une prise Dean pour les 2 esc,
    les réglages avec le castle Link ont bien étaient effectué,
    Je branche une lipo 3s et je sens que ça chauffe très vite, les 2 esc fonctionnent mais je sens que ça risque de lâcher à tout moment,
  4. energykarting
    si ça chauffe très vite, c'est que tu as un court circuit.
    t'as bien branché les 2 + ensemble et les 2 - ensemble?
  5. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    les photos du montage,
    Il est bien visible que ça chauffe au niveau du composant noir sur les 2 esc, la gaine thermo y a fondue
  6. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    viewtopic.php?f=20&t=3073
    Va voir la config 1 MOA c'est comme cela que tout doit être branché.
    Le seul truc visuellement qui semble clocher c’est qu’au départ de des deux sidewinder en direction du récepteur un des deux câbles semble ne pas avoir le plus isolé, un seul des câbles vario doit avoir le plus au niveau du récepteur.
  7. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    Merci pour les réponses premièrement,
    Du coup j'ai vérifié et je n'avais pas couper le fil rouge du second Esc allant jusqu'au récepteur.
    Maintenant c'est fait et toujours le problème de chauffe...
  8. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Dsl la je ne peux pas plus t'aider, envois un MP a Francis 63 qui sait ....
  9. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Je ne vois pas non plus.
    Tes moteurs fonctionnent bien.
    Si tu les debranches, est ce que ça chauffe encore?
  10. sawblade
    moi, je verifierais chaque esc en mode single, car suite au coup de chauffe, ils deconnent peut etre maintenant...
    s ils deconnent de la meme maniere indépendamment, ben la -> poubelle :elamar3:
  11. energykarting
    C'est quand même pas normal que du matos neuf soit si peu fiable. c'est vraiment la loterie, ça tient 20 secondes comme ça pourrait tenir 10 ans...
    Le pire c'est que l'électro coute très cher. entre le servo, les esc et les moteurs... ça revient pas loin de la moitié du prix du crawler.
    à la big j'ai un composant du BR mini qui s'est barré! pareil sur un microsidewinder à mon cousin... les composants de surface sont très fragiles. et pour trouver c'est pas simple et encore moins pour les remplacer...
    Une fois de plus, on nous prend pour des cons... mais peut être que ça va changer...
    http://www.lemonde.fr/vous/article/2014 ... _3238.html
  12. dreufic
    dreufic Guest
    Mmmm... faut bien débrancher l'alim du vario 2 sinon, oui, ca fait grille pain.
    Dommage pour tes ESC mais à mon avis => Poubelle :oops:
  13. sawblade
    +1, a tester indépendamment pour ne pas avoir de reget... :jecpa3:
  14. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    Ouais je vais les tester indépendamment,
    Enfin ça fonctionne la sauf que ça chauffe à fond d'ailleurs la gaine thermo a fondue a un autre endroit.
    Je suis dégoûté j'étais motivé à fond pour finir mon crawler...
  15. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    cela ne va pas te réconforter mais après xxx années de modélisme je goute au Crawler , j'achète du matos et je crame tout :mad3: :mad3: :mad3: .....cela à bien fait rire certains :blerp3: :blerp3: :blerp3: ........... et moi j'ai toujours pas compris la bourde que j'avais faite (ou pas) :roll3: :jecpa3: .........
  16. dreufic
    dreufic Guest
  17. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    merci mais j’espère ne pas avoir besoin :cryi3:
    Est ce que le fait de ne pas avoir coupé le fil rouge sur un Esc aurait pu créer un court circuit ?
  18. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Je ne pense pas, c'est plutôt ton récepteur qui risque d'être sur alimenté et de cramer.
  19. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: Re : Esc micro sidewinder
    +1...
    Ce composant qui chauffe sur un sidewinder c'est typique d'un cours jus :idea:
  20. sawblade
    ...court-jus, qui provoque de fait une suralimentation :tadaa3: CQFD
    il est moooort... il est mooooort le soleeeeil! :blerp3:
