Bonjour, Des pneus 2.2 R35 passe t-il sur un Axial SCX10 Jeep Wrangler Rubicon d'origine ? Merci de vos réponse
Sur un modèle entièrement d'origine, çà passera en statique... Mais en dynamique les roues vont frotter sur la carrosserie lors des croisements et braquage du pont avant.
Ben des solutions il y en a pas 50, soit tu relève la carrosserie et le look en prends un coup, soit tu enlève les extensions voir charcute les passages de roue et le look risque d'en prendre un coup aussi... Ou alors, jouer sur la largeur de voie pour éloigner les roues de la carro... Mais mécaniquement pas super de mettre des élargisseurs... Moi perso je resterai en 1.9 :tadaa3: Mais pourquoi vouloir monter du 2.2 :sarcas3:
le 2.2 c'est juste pour le côté fun par moment, et j'aime le look grosse roue sur un jeep. Après oui c'est sur que rester en 1.9 et beaucoup plus réaliste. Ok donc faut faire un peu trop de modif je trouve, et je veux pas charcuter ma carrosserie! Les elargisseurs c'est pas une super idée apparemment!
Si tu aime le look "gros pneus", monte des gros 1.9. Il y en a chez RC4WD par exemple qui font 120mm de diamètre :wink3:
Les rc4wd baja claw ttc vont assez faire grosses roues :yes3: http://store.rc4wd.com/Mickey-Thompson- ... _1260.html Le pouic
il me plaise bien effectivement ses pneus, pourrais-je connaitre leurs largeur et diamètre ext? Merci
c'est bon j'ai trouvé, 120mm diamètre et 44.5mm largeur! Effectivement ça fait gros pneu, mais ça me monte un peu trop mon centre de gravité, (109mm actuellement) faudrait que je fouille plus pour trouver vers les 110/115 en diametre et environ 45/50mm de largeur. Une idée peut-être? PS:Je commence déjà a fouiller de mon côté!
J'ai l'impression que tu ne sait pas trop ce que tu veux... Tu veux dans un premier temps des conseils pour des 2.2 et maintenant qu'on t'aiguille sur des pneus qui vont bien, tu fais le difficile... Si tes pneus d'origine font 109mm, ton châssis sera plus haut d'à peine 5,5mm...en théorie... Pour peu que les nouveaux pneus et mousses soient plus souples que ce que tu as actuellement, la hauteur de ton châssis ne montera pas d'un poil voir même le contraire... :roll3:
oui du coup j'oublie le 2.2 et me dirige vers des gros 1.9 entre 110/115 et 45/50, mais je veux pas non plus des pneus pas top car mes interco tsl sx 1.9 sont vraiment top niveau accroche ça va partout. Donc voilà ce que je veux réellement :wink3:
