MAGZ’s Sporty Rock show special op’s
Discussion dans 'Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par MAGZ, 6 Décembre 2014.
  1. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    J'ai repris le sporty torsion de zezeille il y a presque deux mois !
    J'ai juste gardé les ponts, l'électronique, et les roues :mrgreen:
    Châssis : cabine rockshow delrin, panier spécial op’s carbone ( je vais pouvoir utiliser la partie haute de mon spec op’s vu qu'il faut une carro pour 2015)
    Pont avant : losi night crawler
    Pont arrière : made in zezeille ( j'ai juste remplacer la plaque en aluminium par du carbone Kevlar )
    Liens : inférieur : titane, supérieur : tige filetée devant et carbone derrière
    Amortisseurs : scx10 + ressort losi
    Roues : carbone avec les rovers, usinées dans du PE pour les Sedona, boss claw et les voodoo
    Electronique : servo 7954, vario mamba micro pro, moteur brushless double sortie et ma petite gt3b hackée by Francis_63
    Place aux photos :
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Voilà :mrgreen:
  2. vidou07
    bien ça
    tu va monter le moteur a quel endroit??
    le sportsman, tu verra c'est top :ang3:
  3. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut vidou !
    Merci :cool:
    Le moteur sera fixer devant le panier!
  4. vidou07
    oki :wink3:
  5. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Vu que le spec op's est déjà rabotté de sa cabine il sera parfait pour accueillir une carro !
  6. tchoupy57
    Heuuu question c*n :jecpa3:
    Tu met ou le moteur sur le pont (du moins la tige) arriere
    Ta pas des tofs?
    Dsl je suis pas dans le crawler :mad3:
  7. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Je met un moteur brushless double sortie !
    Mais j'ai un brushed team brood donc je réfléchis pour faire une transmission
  8. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Hi!
    J'ai commandé un side winder a la place du mamba micro pro pour plus de souplesse !
    Et une paire de cardan MIP a la place du câble, je pense que celui s'enroule légèrement sur lui même ce qui fait forcé le moteur !
    Sinon le moteur est revenue sur le pont avant et le Servo sur le pont [​IMG]
    Et sa robe!
