Moteur wraith
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Vivien42, 2 Janvier 2015.
  1. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Salut a tous, jai un petit problème avec mon wraith je m'explique :
    Alors voilà je ferais un peu de crawler avec des amis ma Lipo etais totalement charger puis au bout d'une dizaine de minute mon crawler n'avais plus de puissance comme si la batterie etais vide puis d'un coup une petit fumée est sortie du moteur, jai tout de suite débranche la batterie mais le moteur etais chaud bouillant, es que ceci vous est déjà arriver ? Et es que sa a pu endommager l'électronique de la voiture ?
    Merci :yes3:
  2. hanjin-san
    Salut, en général quand çà arrive, c'est que le moteur n'est pas adapté/mal utilisé.
    Tu peux donner plus de détails sur ton set-up ?
  3. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Bah il es entièrement dorigine c'est pour sa que je suis perdu
  4. mugen38
    hello !!!
    ta batterie c'est quoi nimh ou lipo ???
    et quelle capacité ????
    pas roulé dans l'eau ou la neige ??? :mad3:
    et fais beaucoup + de grimpette que de plat ????
    :jecpa3:
  5. seba25
    seba25 membre
    17 Août 2013
    Salut, le moteur d'origine est un 20t, si tu faisait du franchissement lent en permanence, c'est certainement pour ça que ton moteur est mort. Le 20t d'origine n'est pas assez coupleux et est prévu pour tourner plus vite que la vitesse à laquelle nous le faisons tourner en franchissement pur, alors un peu, ça va, mais si tu n'as pas eu quelques passages rapides dans tes 10 min de run, ton moteur en a eu marre. Je me souviens avoir fait fumer le miens aussi après 10-15min de hard-grimpette non stop. J'avais réussi a le sauver mais je l'ai rapidement changé par un 55t beaucoup plus coupleux.
  6. hanjin-san
    Si c'est le 20T et si tu fais beaucoup de franchissement, cherche pas plus loin, çà vient de là !
    Ce moteur n'est pas du tout adapté à la grimpette (pas assez de couple), du coup il force constamment, chauffe et fini par cramer !
    En général (et c'est valable pour des moteurs à charbon comme celui d'origine), les proprios montent des 35T de qualité (vitesse et couple) ou alors des 45T ou 55T plus classiques et plus abordables !
    Beaucoup passent en 3S aussi ce qui améliore encore la polyvalence !
  7. mugen38
    + 1oooOOoooo et au cas où :
    http://www.ebay.fr/itm/Axial-SCX10-Moto ... 1c27fa3e02
    il débranche le 20T et rebranche 55T :brico3:
    :mrgreen:
  8. mugen38
    + 1ooOOoooo
    et pour info ...
    + tu monteras en nombre de T et moins du auras de vitesse mais + de couple tu auras !!! :wink3:
    moi j'ai choisi de monter ce 35T de la marque Holmes Hobbies :ang3: :
    http://www.amain.com/search?s=35t&fb=743&lg=fb
  9. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    35 tours team brood et boîte 2 vitesses pour moi, pas de chauffe et assez polyvalent.
    Encore en 2s pour le moment.
  10. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Ah oui d'accord c'est dommage avec le 20 T il avais une bonne vitesse sa allai pas mal :sarcas3:
  11. hanjin-san
    Dans ce cas si tu veux vitesse et couple, il te faut soit monter un moteur plus coupleux avec un accus au voltage plus fort (3S), soit comme l'a fait g-marc, investir dans une boîte de vitesses :smile3:
  12. mugen38
    hello !!!
    maintenant il faudrait peut être te poser cette question :
    qu'est ce que je veux faire avec mon wraith ... grimpette ou Formule1 !!????
    avec un 35T HH j'ai du couple et de la vitesse dynamique et un peu plus de vitesse qu'un marcheur
    et pour moi c'est top et ça me suffit !!! :ang3:
    après ... si j'avais voulu en faire une Formule1 :cht3: la config aurait été toute autre !!! :brico3:
    PS: j'avoue que l'idée de monter une BV 2 rapports me tente bien mais bon ... je verrai ça par la suite !!! :roll:
  13. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    salut cherche pas c'est ton moteur qui a lâcher sa me la fait a moi aussi moi a la place j'ai mis un 35 tour et sa me va très bien sa a du couple et de la vitesse pour qu'il aille plus vite que quand tu marche a coter donc tu c'est ce qui te reste a faire ^^ :yeah3:
  14. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    D'accord merci à tous et esque le wraith et compatible en Lipo 3s ?
  15. gicab
  16. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    D'accord merci bien :yes3:
