Resort qui se plie (cr01
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par coco, 4 Janvier 2015.
  1. coco
    coco membre
    11 Juin 2012
    Bonjour Corentin 16 ans, j ai un cr01 et j ai un probleme avec mes ressorts arrière.
    Quand j'appuie sur le derrière de mon crawler le pont bascule en arrière et donc les ressorts se plient.
    Merci de me dire quoi faire si cela vous est déjà arrivé. :jecpa3:
    Fichiers attachés:
      Taille de fichier:
      130.3 KB
      Affichages:
      131
  2. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    8 Février 2014
    C est a priori normal sur le CR01 tamiya :wink3:
  3. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    salut tu voudrais qu'il fasse quoi d'autre ton ressort ?? il peut pas rester tout droit !! :mad3:
  4. hanjin-san
    Si il demande, c'est qu'il ne sait pas :roll3:
    Coco, ton ressort réagit normalement, c'est la configuration qui veut çà et il est de plus fixé en haut et en bas donc pas de craintes :wink3:
    Par contre, je trouve bizarre que le pont pivote autant. C'est en configuration d'origine à ce niveau là ?
  5. coco
    coco membre
    11 Juin 2012
    Ok merci beaucoup :wink3:
  6. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    yes hanjin mais ma petite phrase demande juste a réfléchir sur sa demande et sur le coté mécanique de ce mouvement... si le ressort subit un appui il est logique qu'il se comprime .... un ressort se comprime déjà sur un amortisseur sur nos vraies voitures... ya deux choix seulement : il reste droit et je pense que le pont va aussi rester droit ou bien le pont se baisse et le ressort aussi !!!
