salut, alors comme dit dans le titre, moi et les vis ça fait deux , et comme je m'aurait bien fait un ptit stock visseries pour ne pas être a cours quand on en a besoin , et puis comme j'en ai pal mal qui sont un peu foirées c'est insupportable :grrr3: du coup je voudrait savoir si vous "les purs et durs crawleux et scaleux" pouvez me conseiller sur peu être un vendeur ou un site pour grouper un achat de vis ( pour roues beadlock surtout) avec en même temps les références les plus courante en RC et puis la j'ai fait une photo de mes vis foirées avec la clé allen de 1.5mm quels références prendre pour celle la ?
j'avais mis en vente quelques lot de vis m3 inox (un peu de toutes tailles), il m'en reste 2 si cela t'intéresse, tiens moi au jus david
fixnvis tu prends du diamètre 3 majoritairement un peu de 2.5 et de 2. Par exemple pour 30 pièces en diam 3 tu ne prendras que 10 en 2,5 et 10 en 2. Des têtes fraisées, bombées et cyclindriques avec des longueurs allant de 6 à 20mm (par augmentation de 2mm). Pour 10 pièces fraisées tu prends 30 bombées et 15 cyclindriques. Tu peux aussi prendre la notice de ton ou tes modèles et faire un tableau comptabilisant chaque type de vis, ce n'est pas si long que cela à faire. Si tu as la flème je veux bien essayer de faire un copier coller de celui que j'ai pour wraith et scx10 :wink3:
ah ba je veux bien te piquer ton fichier en effet , j'ai qu'un unique modèle et c'est un wraith justement
+10000000000000000000000000000000000000000000000000000 avec toi, Youenn d'abord sur ton avatar : faut qu'on se mobilise. pour la visserie tout a fait d'accord aussi par contre D2VIL vas pas forcement chez un shop modélisme, penses aux quincailleries ("sa majesté l'enchanteur" fait du 2.5 et du 3 d'aprés ce que je vois) ON EST TOUS CHARLIE PAT
Salut , contacte David ( vidou07) . Ses lots de vis sont d'une très grande qualité et qui plus en inox. Je lui en ai pris un et vraiment pas déçu . Assortiment très complet . Flo
c'est vrai qu'il doit être important d'avoir des vis d'avances car sa va vite avec des petits filetages comme sa. au passage Flo, ton wraith à l'air d'avoir un beau look comme sa ^^
Les shops modélisme sont super cher en visserie. Personnellement, j'ai commandé chez Bricovis. Gros choix y compris dans de la visserie noire et thermo plastique. Les FdP sont un peu élevés ; il vaut mieux faire une grosse commande pour les amortir...
salut voici le détail du lot, en inox a2: - 25 vis M3X6 - 25 vis M3X8 - 25 vis M3X10 - 25 vis M3X12 - 25 vis M3X14 - 25 vis M3X16 - 25 vis M3X18 - 25 vis M3X20 - 25 vis M3X22 - 25 vis M3X25 - 25 vis M3X30 - 50 écrous nylstop M3 - 25 rondelles M3 (diamètre intérieur 3.2mm et extérieur 7mm) - 25 rondelles M3 (diamètre intérieur 3.2mm et extérieur 9mm) Les frais paypal ne sont pas compris dans le prix, prévoir 1€ de plus. le prix sera de 31€ livré en lettre max, donc suivi et assuré et 32€ via paypal.
merci bien david! mais j'aimerais surtout des vis M2 et M2.5 pour mes jantes , le M3 je vois pas trop en fait ce que j'en ferrais :roll3: j'ai trouver ce que je voulait sur un site mais par contre les vis qui vont dans la cage plastique des wraiths , c'est quel type de vis ? tôles , bois ? je ne trouve rien avec des têtes 6 pans :sarcas3:
pas de souci mais au moins tu sais de quoi je parlais il me semble (à vérifier) que les gens mettent du M3 dans le plastique axial, à confirmer a+ david
