Team brood 35T
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Vivien42, 8 Mars 2015.
  1. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Salut, à tous j'ai un probleme avec mon moteur qui est un team Brood 35 T depuis très peu, j'ai fait deux sortie avec et il chauffe assez rapidement vous savez d'ou sa peu venir ?
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    T'as roulé dans la boue?
  3. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Non non même pas, juste un peu sous la pluie mais, et j'ai du changer les charbon mais la il chauffe assez vite =/
  4. hanjin-san
    Tu n'a pas un rapport un peu long des fois ?
  5. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    C'est tout d'origine donc je pense pas que sa vienne de sa :roll3:
  6. hanjin-san
    Mais quand tu dis qu'il chauffe, c'est à quel point ? Parce que çà chauffe toujours plus ou moins selon l'utilisation mais si tu ne peux pas laisser la main dessus par exemple, là oui il y a bien un problème :wink3:
  7. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut
    je pense que tu as un big probleme car tu dit que tu a deux sortie et que tu as deja changer les charbons!!!
    tu la pas serrer trop contre ta couronnes ?cherche il y a un truc qui force quelque part
  8. Rockatanski
    Rockatanski membre
    28 Avril 2012
    Les charbons doit glisser tres faciel dans son arbre, si pas le contact avec le collecteur est pas bon - > voila - probleme
  9. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Bah on laisse pas un doigt dessus :confused3:
    Je vais essayer de voir sa force merci pour votre aide
  10. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Il faut laisser combien entre le pignon moteur et la couronne ?
  11. hanjin-san
    Il faut que tu règle ton entre-dent avec un bout de feuille de papier. Tu le fait passer entre les 2 pignons et tu serre ton moteur :wink3:
  12. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    C'est exactement se que j'avais fait :sarcas3:
    J'arrive pas a trouver ou sa force :bobo3:
  13. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Quand tu enlève le moteur,ton Wraith est bien libre?
  14. hanjin-san
    Sans le moteur, la transmission complète doit pouvoir tourner librement.
    Sinon regarde du côté des couples coniques des ponts, il arrive que le pignon d'attaque soit trop rentré dans le carter, ce qui créé un point dur voir carrément un blocage :wink3:
  15. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Sans le moteur le wraith et bien libre mais même avec je le pousse les roues tournes.
    Cela peut-être le bobinage du moteur ?
  16. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    As tu essayé avec un autre moteur pour voir?
    Peut être un souci avec le moteur,essai aussi de le faire tourner non monté,voir si il chauffe aussi.
  17. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    je ne connais pas ce moteur, la tete est elle reglable ?
    L'avance de ton moteur est elle bien reglée, pas trop tournée en sens anti-horaire ?
