jewel runabout 1907
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par rvgwen, 16 Mars 2015.
  1. rvgwen
    rvgwen membre
    6 Décembre 2013
    bonjour voici un nouveau sujet qui certes n'est pas un crawler mais avouez que le hot rod du sujet à coté n'en est pas un non plus...
    donc pour ma part voilà sur quoi je suis parti:
    c'est une voiture de 1907 construite aux usa.
    et voici ce que j'en ai fait:
    la voiture est au 1/6 ème
    le chassis est en acier, les roues sont des roues de trotinette de chez decathlon, les pignons, la chaine et le moto-réducteur viennent de chez conrad, la caisse est en ctp de 3mm.
    à l'heure actuelle la direction fonctionne et fait tourner le volant. le moteur n'est pas encore branché.
    par la suite je compte animer le pilote: bras par le volant et le levier de vitesse et tête par la radio.
    A+
    Hervé.
    ps: pour le croco développé dans un autre sujet il est en stand-bye car j'ai encore des problèmes avec la brasure alu. je pense que je vais finir par le faire en acier.
  2. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    :smile3:
    Bonjour!!!
    :inkoi3: superbe comme projet!!! Et perso, cela me dérange pas du tout que ce ne soit pas du crawler!!
    Je trouve ton projet très intéressant! j’espère que l'on pourra voir l'avancé des travaux réalisés au fur et à mesure!!
    Ah au fait la Bretagne? mais d'ou de la Bretagne? :sarcas3:
    aller!!! la suite!!! :roll3:
  3. rvgwen
    rvgwen membre
    6 Décembre 2013
    Loudéac au centre du centre de la bretagne
    A+
    Hervé.
  4. Teddy
    Ca c'est original comme projet :yes3: !!
    Bravo !
  5. rvgwen
    rvgwen membre
    6 Décembre 2013
    voici la suite: le frein a main
    il est bien sur fonctionnel, il suffit de tirer dessus pour l'actionner et serrer la poignée pour le débloquer
    quand il sera monté sur la voiture il actionnera des patins sur les roues (ne pas oublier qu'a l'origine se sont des voitures a chevaux qui ont été motorisé donc certains détails sont d'origine hippomobile) mais ne sera pas radiocommandé.
    certains aurons peut être remarqué que l'axe était percé. il recevra par la suite le levier de commande de "marche avant,marche arrière" qui lui sera commandé par un servo.
    A+
    Hervé.
  6. mugen38
    mais t'es un grand malade toi !!!!!!!!!!!! :priest:
    respect ... :yes3:
  7. rvgwen
    rvgwen membre
    6 Décembre 2013
    merci pour le compliment.
    pour info, l'animation du pilote sera perso mais si quelqu'un veut aussi le faire je vais m'inspirer de "chruchill creations"dont voici le lien:
    http://www.churchillcreations.co.uk/animatronics.html
    on peut même télécharger la notice de montage.
    A+
    Hervé.
  8. tchoupy57
    Un bon délire ta caisse
    L'important est de ce faire plaisir
    Cela reste tôut de même un scale
    D'un autre genre certe mais sympas :yeah3:
  9. vidou07
    :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :ang3: :ang3: :ang3: :ang3: :ang3: :ang3: :priest: :priest: :priest: :priest:
    je pense que tout est dit :mdr3:
  10. hanjin-san
    On atteint un autre niveau là :inkoi3:
    En tout cas, il est super original ton projet !
  11. rvgwen
    rvgwen membre
    6 Décembre 2013
    petits changements sur ma voture: :mad3:
    le premier est le frein qui est passé du patin sur la roue au frein a bande vu sur certaines voitures de l'époque.
    ce frein se retrouve aussi sur des minis motos dans les années 60-70 dont voici une photo:
    on y voit bien le principe qui est très simple et donc voici ma version monté sur le coté de la couronne de transmission de la voiture:
    il est constitué d'un tambour tourné sur lequel vient se serrer la bande frein fabriqué avec une bande métallique (feuillard) servant a cercler les palettes (ce même feuillard a servi a faire les lames de ressorts) mise en forme et recouverte d'un bout de gaine thermo pour avoir un coté adhérant sur le tambour. le tout fonctionne par câble avec le levier fait précédemment.
    le deuxième changement est la position du levier de vitesse qui ne sera pas à coté du frein a main mais de l'autre coté du volant car je n'avais pas fait attention mais si je veux que le bras du pilote bouge avec ce levier, il va se trouver a l'endroit de la fixation de la capote.reste maintenant à le faire....
    bon, je sais, je me prend la tête et parfois, j'ai les fils qui se touche un peut.... mais j'aime ça!!!! :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
    A+
    Hervé
  12. rvgwen
    rvgwen membre
    6 Décembre 2013
    je n'ai toujours pas trouvé où mettre le levier de vitesse donc j'ai fait la structure du siège.
    les coussins en véritable cuir.
    et le volant.
    et voilà
    a suivre...
    A+
    Hervé.
    ps: pour ceux qui l'on remarqué, je sais coudre. :blerp3:
  13. vidou07
    tout simplement sublime, rien d'autre à dire :priest: :priest: :priest: :priest:
  14. tchoupy57
    :inkoi3: :inkoi3: :yes3: :yeah3:
  15. axialforever57
    20 Juillet 2012
    genial
    very good job :yes3:
  16. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Euuh :inkoi3: .................bah rien!!! :yes3:
  17. rvgwen
    rvgwen membre
    6 Décembre 2013
    voila j'ai enfin trouvé ou placer ce fichu levier de vitesse pour qu'il soit fonctionnel et cohérent sur une véritable voiture afin de ne pas gêner l'accéssibilitée.
    le levier:
    il y a des trous borgnes pour l'axe et les taraudages de fixation pour le coté esthétique.
    la commande:
    les deux micro-switch sont pour la marche avant / marche arrière. je vais utiliser un variateur sans marche arrière et inverser le sens de marche avec les switch. :mad3:
    pour un soucis de réalité, comme sur une vrai voiture il y a le levier de vitesse pour le sens de marche et l'accélérateur pour la vitesse. :intell3:
    et une petite vidéo pour le fun:
    je n'ai pas encore le variateur et pas encore fait les branchements moteur.
    A+
    Hervé.
  18. rvgwen
    rvgwen membre
    6 Décembre 2013
    cette semaine c'était chirurgie plastique (et non esthetique)
    décollage:
    les deux servos à entrer dans le corp:
    montage:
    et enfin premier essai:
    il reste encore quelques ajustements et réglage mais c'est pas mal pour mon premier personnage animé.
    A+
    Hervé.
  19. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Tip top.....trop fort toi....
  20. mugen38
    :inkoi3: ne lui manque plus que la parole ... :ang3:
    sinon :priest:
