Toyota BJ 40 pick-up
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par vidou07, 26 Avril 2015.
  1. vidou07
    Salut à tous
    me voilà parti sur un nouveau projet, j'ai ouvert un carton, bon je sais j'en est encore quelques-un à ouvrir, c'est un fait :mad3: :mad3:
    et surprise, voilà ce qu'il y avait au déballage:
    et voilà quelques bricoles qui trainaient là dedans
    une carro de BJ Joustra déjà passée en simple cab avec le capot découpé
    une benne d'hilux
    un châssis TF2 un peu modifié (boite et ponts de gelande 2)
    quelques bricoles comme les kits links et 4 roues, de quoi s'amuser
    cette fois-ci il ne sera pas monté en 2 jour comme le Braith, bien loin de cette dynamique
    je vais l'assembler tranquillement mais aussi essayer de la finir un peu plus que mes précédentes réalisations, enfin essayer
    pour ce jour, j'ai penché un peu sur la partie mécanique, les photos avant avec le transfert le support servo en face du moteur :confused3: :confused3:
    qu'a cela ne tienne, mise en place du moteur en latéral et rotation d'un quart de tour du support servo, décalage de ce dernier vers l'avant
    passage de la barre de direction à l'arrière du pont, vu qu'il est sur lames, je ne vais pas me gêner
    le croisement est un peu limité du côté du servo, je vais pivoter de 180° de support et décaler le servo vers le haut (au maximum vers le moteur) et vers l'avant jusqu’à la traverse
    la prochaine étape est de fabriquer des supports car le servo est fixé en provisoire mais je vais rester sur cette configuration qui me plait bien :wink3:
    ensuite première pose de la carrosserie sur le châssis après avoir assemblé la benne à la cabine
    si je centre la cabine sur le support de boite déjà réalisé, j'obtiens un décalage asser conséquent sur la benne, par contre l'avant tombe pas mal, bien qu'un peu en avant comparé à un vrai bj:
    ensuite j'ai reculé au max l'ensemble et inséré une cale entre la benne et la cabine
    je trouve ça beaucoup mieux et je pense que je vais laisser comme ça:
    bon voilà, il y a énormément de travail dessus, des trous partout, du masticage, bref une belle occasion comme je les aimes
    encore un projet à très long terme, mais c'est ce que j'aime, je pense que je vais me mettre au styrène afin de réaliser un peu les détails, enfin si j'y arrive :sady3: :sady3: :bobo3: :bobo3:
  2. tchoupy57
    Ca promet un jolie scale :yeah3:
  3. vidou07
    On va essayer, rien de sûr :roll3:
  4. sasacécé
    Sa me fait plaisirs de revoir mon ancien scale....... :wink3:
    Bon il a bien pris depuis les 3 personnes après moi...... :rir3:
  5. redbull
    5 Avril 2010
    Je m'abonne
    :yeah3:
  6. louloubenz
    louloubenz membre
    16 Mars 2010
    Ah ca sent bon ce projet !
  7. vidou07
    ça sent bon, ça sent bon, c'est vite dit
    bon, hier bloqué à la maison d'astreinte, du coup je me suis penché sur la partie mécanique
    j'ai remonté le moteur d'un cran pour pouvoir laisser passer les optiques de phares, et oui il faudra bien qu'il éclaire ce BJ :blerp3:
    du coup j'ai gagné de l'espace sous le moteur
    j'ai fouillé dans ma caisse et j'ai trouvé un servo low profile savox en 9kg
    modification de la position du support de servo pour revenir à l'origine, fixation du servo par le dessous et tout passe à merveille
    j'ai également refait les entretoises de la plaque support moteur afin de le rentrer un peu plus dans l'habitacle, il était collé à la calandre
    une petite photo avant le test avec l’électronique en mode campeur:
    et enfin avec l’électro déposé, ça passe au millimètre mais ça passe :mad3: :mad3: :mad3: :
    je vais essayer d'avancer un peu aujourd'hui quand j'aurais dormi :cht3:
  8. vidou07
    aller zou quelques photos d'hier
    pose des phares de récupération...............
    ils sont un poil plus gros donc j'ai été obligé d'agrandir l'emplacement d'origine, ce n'est pas gênant car la calandre vient devant
    le premier en place:
    les 2 sans la calandre:
    l'intégration des séparation créer par le précédent propriétaire:
    et enfin les passages de roues collés à la carrosserie:
    si j'ai la motivation je vais y travailler cet aprem, mais je suis pas le spécialiste de travailler la nuit moi :rentr3:
  9. vidou07
    bon aller un peu de news de mon côté, je continue sur la face avant
    je reste dans la même dynamique, la récupération, un bout de plastique, quelques colliers nylon et voilà :brico3: :brico3: :read3:
    en place:
    ensuite un peu de collage de petit bout de plastiques:
    et enfin voilà le haut du radiateur:
    il devrait prendre quelques formes par la suite :cht3: :cht3: :cht3:
  10. sasacécé
    Du grand Vidou , faire beaucoup avec peut........ :yeah3:
  11. louloubenz
    louloubenz membre
    16 Mars 2010
    Au top j'adore !
  12. vidou07
    Merci les gars, on va essayer de continuer dans la lancée
  13. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Si mettais autant d'énergie pour ton berg ce serait.... :inkoi3:..... :blerp3:
  14. vidou07
    Laisse le a 2 tonnes 6 mon berg, aucunes chances de concurrencer les ténors de la catégorie.
    Je prends beaucoup plus de plaisir a bricoler un scale, si il monte moins bien, c'est pas grave.
    Bref le crawler se détache un peu de moi :sarcas3:
  15. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Un projet comme j'aime et dire que j'avais raté ça :mad3: :mad3: :mad3:
  16. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Bien vu les colliers nylon pour le rendu !!
  17. vidou07
    des idées récupérées sur les forums, ce n’est pas de moi :mad3: :mad3:
    c'est vrai que le rendu est correct
  18. Nico84
    Nico84 membre
    28 Décembre 2011
    Encore un truc bien sympa que tu nous prépares!!!
    Par contre, va falloir que tu rebaptises ton post, là on est plus sur un HJ45 qu'on BJ40. ;)
    Je suis en train de finir un HDJ80 avec une remorque, ce serait bien qu'on puisse se refaire une petite balade un de ces jours pour thème tous en TOYOTA 1/10ème. :yes3:
  19. vidou07
    oh yes :ang3: :ang3:
    par contre je ne suis pas asser pointu sur le modèle exact échelle 1
  20. sasacécé
    Une sortie que de Toy.... :inkoi3:
    Le top du too..... :ang3:
