poison spyder qui avance pas
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par oméga61, 7 Mai 2015.
  1. oméga61
    oméga61 membre
    25 Avril 2015
    bonjour a tous ,je rencontre un probleme avec mon poison spyder lorsque je le met en marche commande en 1er et bouton marche en 2eme dans le poison j'ai juste la direction j'entend un bruit et il veut pas avancer ou reculer avez vous rencontrer deja se probleme ;
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Est ce ce que ca sent le chaud au niveau du moteur ou du vario?
    Ton vario fait des bip bip quand tu l'allumes?
    Tu as quoi comme accu?
  3. mugen38
    le " bruit " ce serai pas ton sliper qui se serait juste desserré !!???? :jecpa3:
    ou ton pignon moteur qui serait desserré !!?????????
    Il tourne ton moteur au moins ????
    :roll3:
  4. tchoupy57
    Ben met la première :mdr3:
    J'suis déjà couché :mad3:
  5. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    8 Février 2014
    Question bête ta lipo n'est déchargée et donc ton vario a enclenché le cut off ?
