Bonjour à tous, j'ai acheté un châssis nu de scx10 sur lequel je souhaite monter les ponts me mon ax10. Rien de bien compliqué en apparence, sauf que si tout tourne rond lorsque les éléments sont séparés, une fois assemblé les cardans ne tournent plus! :mad3: En comparant ceux-ci à mon scx10 (complet), j'ai vu que les cardans n'était pas les mêmes. :read3: Du coup ma question est: est ce que selon vous les cardans que l'ax10 ne peuvent pas s'adapter sur la boîte mon SCX10 où bien est ce que j'ai beugué :mad3: dans mon montage... Merci pour vos réponses. :wink3: KRISTOF
Salut Christophe. Comme vu auparavant, je vois pas ce qui coince dans ton montage, que ce soit AX10 ou SCX10, méme si les cardans différent, ils se montent sans probléme de l'un a l'autre. Du dois bien voir ce qui coince quand tu as monté ton ensemble , tu montes ta boite et tes ponts sur ton chassis et si ils tournent indépendemment les uns des autres alors tu mets ton cardans avant donc le pont avant doit entrainer la boite et ensuite méme chose avec le cardan arriére. y a rien de plus simple comme montage :sarcas3:
Salut, quand tu dis que les cardans ne tournent plus, c'est dans quelle situation ? Roues en l'air, roues posées au sol ou en croisement ? Tu parles de ponts d'AX10 mais quelle version de cet AX10 as-tu ? N'aurais-tu pas installé des ponts de la dernière génération (idem Wraith) avec les différentiels montés dans le même sens et donc un sens de rotation différent entre le pont avant et le pont arrière :sarcas3: Poste une photo au pire :wink3:
