Nettoyage
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Vivien42, 10 Juin 2015.
  1. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Salut à tous,
    C'est peut-être une question débile :mad3: mais pour nettoyer vos engins après vos sortie boueuse, poussiéreuse ou humide qu'utiliser vous ? Comment vous procédez ? :sarcas3:
    Merci :jecpa3: :ang3:
  2. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Perso quand c'est bien crade je démonte le bestiau entièrement, je nettoie a l'eau en frottant à la brosse à dent, je graisse ou lubrifie tous les organes mécaniques et je remonte :tadaa3:
  3. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    D'accord merci de ta réponse :yes3:
    Tu utilise quoi comme graisser et lubrifiant ? :read3:
  4. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    WD40 !!!! :wink3:
  5. quentin_h
    quentin_h membre
    22 Mai 2014
    Demontage de l'electro
    Souflage au compresseur (faible pression)
    Pulvérisation d'eau savoneuse
    Pulvérisation d'eau claire
    Souflage
    Graissage au wd40
    Souflage
    Et la c'est propre ! Je faisait pareil sur mon kart et je fais de même sur mes motos d'enduro. :wink3:
    NitrousRR apprécie ceci.
  6. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Pour moi, je rempli la baignoire et je le trempe toute une nuit :mad3: :mad3:
    Non, je fais pas de sorties boueuse, c'est juste bon pour tout flinguer, sinon, si les roues sont terreuses, je laisse secher et un gros coup de souflette et pinceau pour le nettoyer.
    Ensuite, WD40 sur un chifon et pinceau pour que rien ne rouille :tadaa3:
  7. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    WD40 pour les cardans et tiges d'amortos et de la graisse agricole pour la boîte et les ponts :wink3:
  8. sawblade
    moi je nettoie pas :rir3: ca fait plus scale :mdr3:
    et quand y a trop de crasse zou, jet d eau puis wd40...
    nettoyage minutieux quand maintenance uniquement
  9. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Je fais l'inverse, je profite du nettoyage pour faire la maintenance :rir3:
  10. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Merci pour vos réponse au top ! :yes3:
    Je vois que je faisais pas n'importe quoi alors ^^ rinçage a l'eau, un coup de soufflette et WD40
    Les cardan centraux en plastique d'origine vous y mettez de la graisse ou quelque chose ? :sarcas3: moi je met rien du tout :jecpa3: :mad3:
  11. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
  12. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Si il n’avais pas 4h30 de route je serais venu volontiers ! :wink3:
    Au bac a ultra-son carrément :inkoi3: Je suppose que vos bestioles son plasti.. je sais plus quoi :mad3: Waterproof quoi :rain3:
  13. sawblade
    moi j'y mets de la poussiere ou de la boue plus ou moins liquide. Ca depend des fois :mdr3:
    De l'herbe enroulée autour aussi des fois :mad3: (cause de ma seule panne: deboitage de la noix de cardan :brico3: un coup de tournevis et hop! roule! )
  14. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Je vois qu'on es tous pareil ^^ :mad3:
    Je les trouve vachement c'est solide c'est cardan centraux d'origine :yesd3:
  15. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    oui bien sur tout est Plastidipé obligé vu les terrains ou nous évoluons :rain3: on adore la boue et l'eau je sais pas pourquoi !!! :confused3:
  16. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Vous utilisez pas pour le rendre étanche ? C'est vrai que l'eau et la boue m’attire beaucoup :mad3: :ang3:
  17. axialforever57
    20 Juillet 2012
    Si tou est waterproof un bon coup de wd 40 avant et après la boue par toute seul :yes3:
  18. sawblade
    pour ma part, pas de waterproof : c est un choix qui rajoute du piment aux franchissements humides (comme en 1/1):
    mon electro est dans le compartiment moteur, dans un bac maison etanche par le bas, protégé des eclaboussures par le haut. donc je peux rentrer dans l eau jusqu au niveau des phares, apres ca craint vraiment... c plutot cool en fait (ou coule parfois :mdr3: )
    jamais rien grillé encore... malgré de beaux plantages hivernaux...
    ma config resiste tres bien au jet d eau.
  19. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Eh oui pas bête ! :yeah3: Tu a quoi comme ESC et récépteur ?
  20. Bullrog
    Bullrog membre
    16 Avril 2014
    Wd40 comme tout le monde puis huile de coude.
    Par contre apres environ 1 an de bons et loyaux service à ce régime, à la maintenance complète j'ai eu des surprise sur les ponts avec de la boue dans le pont et des roulement grippés[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]. J'ai donc soit degrippés soit changé les roulements et bourré de graisse Téflon (décathlon pour les vélos)les ponts (sauf au niveau du diff)
    Et roule ma poule pour 1 an (~20 sorties sur terrain variés).
