Moteur qui broute
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par sasacécé, 28 Juin 2015.
  1. sasacécé
    Bonjour a tous
    Voila j'ai un petit soucis , sur mon scale j'ai le moteur qui broute a très très faible vitesse.. :jecpa3:
    Je m'explique : dès que je frôle la gâchette , le moteur tourne par accou..... :roll3:
    Et après plus rien ..Sa tourne normal.. :read3:
    J'ai un 45t tekin (vraiment pas vieux )
    et vario Ae-2...
    Quand j'appuis sur la gâchette , le vario s'allume vert mais clignote en même temps...
    Je me demande si sa ne pourrai pas venir aussi du vario ?
    Normalement quand ont accélère il ne reste pas vert fixe ??? :jecpa3:
    Voila , merci de votre aide.. :ang3:
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Oui, vert fixe en avant et rouge fixe en arrière.
    Tu l'as pas passé au link ?
  3. sasacécé
    Si il y as quelques temps , mais entre temps j'ai soudé a l'étain plusieurs fois...Peut ête pris un coup de chaud...... :jecpa3:
    Dans touts les cas , il fonctionne bien en avant et recule....juste cette histoire de broutage ...( pas de sous entendu ... :rir3: )
  4. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    peu etre un problème sur le collecteur si comme nous tu es adepte de la boue et eau
    voila comment on égalise pour que les charbons soit bien en contact
    avec cet apareil
    http://www.autorcnewsmodelisme.fr/conte ... 0-charbons
    déjà utilisé sur 3 moteur c'est tres efficace
  5. sasacécé
    Merci pour ton retour.. :yeah3:
    Mais non ni eau ni boue ...enfin pas encore....... :rir3:
  6. Nico84
    Nico84 membre
    28 Décembre 2011
    Pour moi si le vario clignote vert ça reste logique ton moteur fasse des accoups. IL fonctionne en fonction du courant "clignotant" du vario.
    Vois donc du côté de ton vario pas du moteur et peut être de ta radio et son neutre.
    Moi en tout premier je recalibrerai mon vario avec la radio (en faisant gaffe aux trims).
  7. sasacécé
    Je viens d'essayer :
    -- une autre radio et sa clignote
    -- Passage au castle link
    et tremble toujours... :jecpa3:
  8. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Je ne sais pas si les symptômes sont les mêmes, mais moi aussi j'avais fées **** de moteur qui broutait à basse vitesse et rien à haute vitesse...
    Va voir ici, j'avais fait une petite vidéo.
    J'ai changé mon vario et depuis plus de souci
  9. sasacécé
    Merci pour ton retour... :yes3:
    Sa me fait sa mais 100 fois moins que toi... :inkoi3:
    C'est vraiment en effleurant la gachette.... :jecpa3:
  10. hanjin-san
    Le problème ne serait pas au niveau des charbons des fois ?
    Çà fait des étincelles quand çà broute ?
  11. sasacécé
    Non aucunes étincelles....... :jecpa3:
    De toutes façons , cette semaine je change moteur et vario et ont verra bien.... :roll3:
  12. Nico84
    Nico84 membre
    28 Décembre 2011
    Change que le vario pour commencer sinon tu ne sauras jamais lequel c'était. ;)
  13. sasacécé
    Yes Nico , je vais faire sa pour voir mais je mettrai quand même un 35t car le 45t et ma config n'est pas des plus rapide....... :yes3:
    Je vous tiens au jus dès Jeudi ,le temps de faire une petite commande chez FANATIC.RC ( vive le commerce français .... :yes3: ) et de touts recevoir ... :ang3:
  14. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    C'est peut-être debile mais tu a vérifier ton servo ? :bobo3:
  15. sasacécé
    j'ai un bec dessus , et même en le débranchant sa fait pareil... :jecpa3:
    J'attend Jeudi et ferai des essais avec mon news ESC... :read3:
  16. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    D'accord bon bah sa peut pas être sa ^^
    Tiens nous au courant, je suis curieux de savoir moi au cas ou sa m'arrive ^^ :mdr3:
  17. sasacécé
    Bonjour a tous
    Donc voila c'est bien le vario qui avait un soucis... :jecpa3:
    Changement avec un TRITRONIC vraiment pas mal pour le prix ( manque un poil de progressivité ) mais sa reste un très bon rapport qualité prix.... :yeah3:
  18. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Complément d'accord avec toi, autant sur le rapport qualité/prix que sur la progressivité (mais avec un bon réglage de la radio...)
  19. sasacécé
    C'est clair...... :yeah3:
    Quand tu parle de réglage radio , tu peut m'en dire un peut plus pour limité l'effet ??? :read3:
  20. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Je dis ça mais faut que je regarde précisément mais il me semble qu'avec les réglages dispo sur le GT3 tu peux régler pas mal de chose (course, neutre, ...)
    Je poserai la question à Francis_63 lundi quand je récupérerai ma FS-GT3C hackée par ses soins :yes3:
