salut Je voulais me reprendre pour mon fils et moi, 2 vehicules qui roulent un peu et qui ne coutent pas une fortune. Connaissez vous ces modéles et si certains d'entre vous les utilisent, quels sont vos retours http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARR_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARR_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... y_ARR.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARR_.html De plus, leurs piéces de rechange valent une misère, donc assez attrayant juste pour se faire plaisir sans trop dépenser. Merci Cedric
hello ... :inkoi3: fais gaffe > tu as du 4wd et du 2wd , ce qui n'est pas comparable côté pilotage !!! perso 4wd je préfère ... :yes3: :tadaa3:
Je pense prendre un 4WD pour mon fils et un 2 WD pour moi, c'est vraiment pour s'amuser et perso, j'adore le 2wd, bien plus fin à piloter.
moi, je craquerais bien pour la 2wd: elle est super belle, et a moins de "technicité" (diff central, cellule avant...) donc moins de risque de defaillance... moins y a de trucs, moins c est en panne :tadaa3:
Salut, Perso j'ai celle-ci : http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ng_Buggy_RTR_UK_Warehouse_.html?strSearch=888 Ça marche très fort :yes3: Par contre, il faut vérifier les serrages des vis, les huiles des amortisseurs et différentiels et les pneus sont mal collés donc au premier roulage, ils se décollent. Coté problème, à part une casse d'axe de triangle avant après un vol de 8-10 mètres :mad3: pour passer une triple bosse (et atterrissage en piqué sur la roue avant), je n'ai rien eu. Attention à la dispo des pièces qui sont uniquement à l'international. :roll3:
