Renseignement sur gmade r1
Discussion dans 'Gmade R1' créé par mayabz, 7 Octobre 2015.
  1. ponpon38
    ponpon38 membre
    26 Novembre 2014
    Oui c'est vrai que ça colle bien à ton style le 3S :D
    mayabz apprécie ceci.
  2. mayabz
    mayabz membre
    15 Août 2015
    Je viens de les commander
    Et ma commande est parti de chez Rc mart
    Je l'aurai pour la fin du mois
  3. mayabz
    mayabz membre
    15 Août 2015
    J'ai le 1er colis du wraith qui est arriver
    J'attend le 2eme et je vais à la poste les chercher
  4. ponpon38
    ponpon38 membre
    26 Novembre 2014
    C'est bon ça :)
  5. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Salut, avec le 27t, je tiens genre 2 h avec une 4000. Je miserai un truc comme une heure avec ta 1300. En utilisation normale. Mais au fait, c'est quoi une utilisation normale ?
    Au fait, t'as bien fait de prendre le kit. Sur le mien, je me suis aperçu un jour que le gars avant moi avait par exemple mis 2 pignons de 13 au lieu d'un 13 et un 14 en bout de pont. Du coup, ça craquait forcément. Je sais pas où il a pu trouver ce pignon, sachant qu'il n'y en a pas d'autres sur toute la bagnole.
    Pour l'accu, comme je te disais, il glisse jusqu'à ce qui devrait être un pare brise. Il suffit de le surélever de 5 mm pour qu'il passe au dessus du moulin. Tu peux aller à 14 cm de long sur 5 de large et 15 mm de haut.
    Si tu passes une commande chez amain par exemple, prends peut-être un sachet d'axes arrières (GM51115). Si tu prends une grosse gamelle, genre 8 tonneaux du haut d'une colline, il y a des chance pour qu'il casse. Mais en cas de GROS carton... Du genre de ça :
    Au fait :
    :p:p:p:p:p:p:p:p:p
    :p:D:D:D:D:D:D:D:p
    :pBIENVENU !!!:p
    :p:D:D:D:D:D:D:D:p
    :p:p:p:p:p:p:p:p:p
  6. mayabz
    mayabz membre
    15 Août 2015
    Le colis à quiter Hong Kong jeudi, ça devient bon
    Hâte d'ouvrir ce satané colis :D:p
  7. mayabz
    mayabz membre
    15 Août 2015
    Petite question
    J'ai donc prévu un vario tekin fxr avec une servo savox 1210 20k
    Sachant que le vario sort 6v, est ce qu'il faut vraiment mettre un bec en sup ?
    Est ce que je peut plonger mon vario dans du plasti dip ?
    Et est ce que le réglage par les boutons sera toujours actif ?
  8. mayabz
    mayabz membre
    15 Août 2015
    Voilà îl est arrivé
  9. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Class !!! Pas de douane ?
  10. mayabz
    mayabz membre
    15 Août 2015
    No
    non aucune, j'ai commander pour 385€ de matos
  11. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    C'est bon ça !!!! :p(y)
  12. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Cool ! Désolé, je n'avais pas vu tes messages. Pour ton servo, c'est pas tant la tension que l'intensité qui compte. En passant par un bec, tu autorises au moins 3 A au servo, ce que le bec du récepteur n'encaisse surement pas. De mon côté, je n'ai pas utilisé de bec et ça le fait bien. Si tu trouves ton servo trop léger, tu mettras un bec. Pour le plasti dip, personnellement, je n'en utilise jamais, même sur mes voiliers. Je trouve ça pas pas efficace du tout, au contraire, l'eau rentre, mais ne ressort pas. Je préfère le coup de WD40 dans l'electronique. Efficacité prouvée : un voilier coulé avait encore la radio fonctionnelle. C'est mon avis...
  13. mayabz
    mayabz membre
    15 Août 2015
    Oki merci pour le tuyau
    Question
    Est ce que je met sur le gmade r1 les pneus d'origine ou les proline chisel ?
    Quelle seront les meilleurs pour le franchissement
    Je vais y mettre combo tekin fxr et moteur en tekin 45T avec servo savox en 20k et lipo en 3s 2200mah
  14. mugen38
    à choisir , pour moi , les chisel sont mieux que ceux d'origine ... [​IMG]
  15. mayabz
    mayabz membre
    15 Août 2015
    Oki nickel je vais faire ca
    j'y mettrai les jantes proline faultline, ca le fera bien
  16. mugen38
    no soucy ... [​IMG]
  17. dreufic
    dreufic Guest
    Salut !
    Perso, je te conseille vivement les HB Rovers white ! J'avais ça sur mon R1, une tuerie et surtout j'en ai 4 à vendre tout neuf avec des très bonnes mousses ( double deuce )
    Prix sympa pour toi si tu veux viens me voir en MP, bisous ! Mouarf
  18. mayabz
    mayabz membre
    15 Août 2015
    Merci j'ai déjà dû pneus
    Et puis vu le prix des pneus, pas sûr d'avoir envie d'en racheter
  19. mayabz
    mayabz membre
    15 Août 2015
    Voici le montage du gmade R1
    Je n'ai pas fini, ce sera pour plus tard
    Je changerai un peu de visserie, je n'aime pas les cruciformes
  20. mugen38
    CooOOooL ton Gmade !!! [​IMG]
    tu aurais peut être du le monter en drop .. non !!??? comme ça ton CG aurait été plus bas ...
