Proto ax10 monter serie 40 besoin conseil
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par Rcelectrik974, 26 Novembre 2015.
  1. Rcelectrik974
    Rcelectrik974 membre
    11 Octobre 2015
    Bonjour voila mon nouveau projet
    Un ax10
    Pont wraith
    Jante 3,8
    Je voudrai des conseil pour lajustement des dimensions final du châssis
    C a dire empattement hauteur
    Pour délimiter mes lien amorto
  2. Rcelectrik974
    11 Octobre 2015
    La jai mi comme empattement 34cm entre les axes de roue av et ar et hauteur châssis 9,5cm
  3. Rcelectrik974
    11 Octobre 2015
  4. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :)
    Tu veux en faire quoi de cet engin? C'est assez atypique un shafty 3.8 :surprised:
    Si tu veux t'approcher de quelque chose d'existant: l'empattement de véhicule est limité à un minimum de 40.64cm et un maximum de 45.72cm. Pour le 4.0!
    Et ça vaudrait certainement le coup d'élargir les voies, parce qu'a mon avis, comme ça, t'as pas fini de l'avoir sur le dos :(
  5. mugen38
  6. Twinlolo
    Twinlolo membre
    Approche particulière,en effet en 4.0 45 cm d’empattement est une très bonne base, cependant il va te falloir élargir tes voies comme le dit tgenial, voir réduire la largeur de tes jantes pour obtenir quelque chose de stable. De plus j'ai bien peur qu'avec la direction comme elle est configuré actuellement tu soit gêné dans ton évolution :/
  7. hatchcock
    hatchcock membre
    21 Juillet 2009
    et je trouve,mais ça n est qu avis,que tes ponts sont sous dimensionnés par rapport à tes roues! je pense qu ils ne supporteront pas longtemps autant de contraintes mécaniques!
  8. Rcelectrik974
    11 Octobre 2015
    Je vous remerci a tous pour tout ces message et aide donc lideal minimum 40cm la jai 32cm a modifié lol
    En largeur des ponts pour l'avant j'ai 36cm
    Et la l'arrière 34cm
    Que faire pour la largeur...lol
    Dur dur
  9. hatchcock
    hatchcock membre
    21 Juillet 2009
    pour parvenir à la bonne largeur,tu peux mettre des elargisseurs,mais cela va encore augmenter les contraintes mécaniques!tes roulements ne vont pas apprécier! le mieux serait de changer de ponts,ou de taille de chaussettes!c est toi qui voit,bien sur!
  10. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Mais non, il faut pas changer les ponts :D Regardes les 4.0, c'est de la pièce 2.2 et ça tient!
    Tu deportes les roues pour que le flanc interieur arrive au niveau des axes de pivots de direction.
    Il suffira de mettre un bon servo.
    Peut etre envisager de retrecir les roues dans leur largeur serait bien venu, ainsi que les jantes ( d'une bonne moitié)
    Dans ta config actuelle, tu tourneras pas, les roues s'arretant dans le support.
    Pour avoir une idée de la bonne largeur, tu fais une règle de trois avec un 2.2 et tu seras fixé ;)
    D'ailleurs, tu devrais aller jeter un coup d'oeil aux posts sur les 4.0. Meme s'ils ont pro et pas shafty, ca te fera une bonne base de départ (y)
  11. Rcelectrik974
    11 Octobre 2015
    Merci tgenial super mon proto pourrar roulé j'ai déjà travaillé dessus un peu maisi l y a encore du travail lol
  12. Rcelectrik974
    11 Octobre 2015
  13. Rcelectrik974
    11 Octobre 2015
  14. Twinlolo
    Twinlolo membre
    Tu tombe à combien d'empatement ?
  15. Rcelectrik974
    11 Octobre 2015
    La je tombe a 36cm d'empattement lol je vais essayer comme sa on vera déjà se que cela va donner
    Après plus long cest au nouveau cardant je suis limiter par la longueur lol
  16. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    un bout de tube et ils seront à la bonne cote ;)
  17. Rcelectrik974
    11 Octobre 2015
    C a dire le quel, ?
  18. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Soit tu rajoutes un bout de rond avec un trou de 5 d'un coté et un téton de 5 de l'autre, installé en sortie de boite
    Soit tu coupes le tube avec les cannelures a l'interieur et tu le rallonges (l'arbre ne coulisse pas sur toute la longueur)
    Pour la seconde solution, j'opterais pour un sandwich: tube alu interieur, tube alu median pour boucher l'interval de plastique manquant et enfin un tube par dessus pour tout maintenir. 2 trous taraudés pour passer des vis de bridage et t'es bon (y)
  19. Rcelectrik974
    11 Octobre 2015
    Merci pour l'astuce
    J'attends mon moteur et vario et mes rotule de lien
    Et je continuerai lol
