Mon wraith version kit
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par gicab, 5 Janvier 2013.
  1. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    ce n'est pas du Vanquish ;)
  2. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Jolie les jantes ! Elles sont chère ? Tienne bien le pneu ?
  3. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    J'ai les même et elle sont parfait . Il disent que les pneu Proline ne se monte pas avec les ring d'origine mais avec un peux de temps elle se monte nikel . Sa va faire 5 mois que je les ai et rien a dire . Juste refaire le serrage des vis qui sont sur le ring qui sont pas visser .
  4. gicab
    Elles sont presque factice en en effet... elles permettent de fixer l' anneau ;) j' ai plus de clé de ce format pour l' instant... je crois depuis que j' ai plus mon microbe....
    Par contre du coup c' est super bien pour changer rapidement (y) ça me change des autres que j' ai...
    Pour le prix 77€ port compris chez rcmart... c' est sur c' est pas du VP :humhum: mais pour des jantes j' ai du mal a mettre aussi cher même si au départ je voulais prendre celle la avec le moyeu rouge :love:
    Merci maxou pour le complément (y) vue que je conte prendre des proline flat iron xl...
  5. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Une simple vis a tête bombée en M3 suffit ou tout vis avec une empreinte en 2 ( ou 2.5 je me rappelle plus )
  6. gicab
    Modif sur le wraith on si remet :) Ca fessait longtemps qu' il avait pas été dans cette état... modif du siège pour Willy fait, repeindre l' habitacle fait... Décoller les pneus fait et une roue de faite pour voir, 280g la roue à la place de 180g je vais mieux grimper :D
  7. gicab
    Aller le stig c' est enfin transformé en wild willy :)
    mike42 apprécie ceci.
  8. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Superbe le pilote ! bravo !
  9. gicab
    Merci g-marc :)
  10. gicab
    Hello,
    Ça prend forme remontage :)
    Oupss un peu casse bien caché...
    Check les diff fait check couronne pignon fait check roulement... un HS en entré du diff du cardan central arrière.
    Remise en place des cables elec plus propre.
    Link avant sup home made fait.
    Levier de vitesse qui tombe bien sous la main fait.
    Monter les news roues fait.
    To be continue.....
  11. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Alors,ce kit de liens arriere,façon rr10,ca donne quoi?????
  12. gicab
    Pour moi que du bon (y) j' ai tenté de faire un montage à blanc cette aprem en changent la fixation, pour être plus dans une configue 1/1 avec le bras bien droit, en les fixant sur le skid, j' ai moins de croisement donc j' ai laissé ma configue sui elle st validé :)
    Par contre mes bras sont plus cours que ceux du yeti il faut tout revoir pour être au top :confused: ou prendre direct tout le kit blue monkey pour éviter le home made comme moi :humhum:
    La vid du teste si tu ne l' avait pas vue...
    Plus stable en courbe (y) et ça passe mieux façon ultra 4 (bourin) tout en gardent le franchissement à basse vitesse.... quoi de mieux :love:
  13. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Ok,merci pour ton retour et la video,à suivre et méditer ;)
  14. gicab
    Yes moi j' étais chaud avant la sortie du rr10 ;)
    Pour être plus concret c' est cette fixation que j' ai essayé... mais mes link sup ne sont bien sur pas fait pour :(
  15. gicab
    Le toit terminé :) Reste un peu de finition...
    Alex07 apprécie ceci.
  16. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Juste trop classe !!(y)
  17. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Vraiment du beau travail que tu nous as fait là (y)
  18. gicab
    Merci à vous (y)
    Je viens de m' attaquer à l' autre coté bientôt la fin de la news déco :)
  19. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    sa promet cette nouvelle déco ! déjà le toit est terrible !!!
  20. gicab
    Le voici terminé :)
