question sur amortisseur Traxxas Big Bore
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Damas, 18 Janvier 2016.
  1. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    ma question est assez simple, quel type de rotule ou de silent bloc utilisez vous sur les amortisseur Traxxas Big Bore,
    ci-dessous une photo des capuchon sans rotule
    si quelqu'un sait ou se procurer les pièces ou mieux une astuce pour fabriquer ou adapter quelque chose
  2. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    Avec les kits axial il me semble que sur des grappes il y a des petites rotules en plastiques ( c'est bien cela )
    J'en ai même peut être tu peut me donner le diamètre que je regarde si j'ai sa à la maison .
  3. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    ok
    super merci !
  4. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut
    tu vire le support d'origine scie dremel fraiseuse enfin comme tu veut et a l'intérieur du bouchon il y a un point au centre tu perce a 3mm une vis une chappe et voilà c'est fini
  5. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    +1 david .
    Si jamais tu a besoin n'hesite pas.
  6. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    ok merci les gars
    je connaissais cette technique mais je voulais faire au plus simple
    bon finalement, vous m'avez convaincu, je vais donc jouer de la dremel !!
