Bonjour, petit truc que j'ai trouvé pour fermer le capot de mon Wraith , 2 vis a main de boitier de PC à visser sur les trous d'origines, en plus ils en existe des noirs, des chromés etc ... Et très rapide a retirer et a mettre.
pas c*n par contre en cas de chute ou de tonneau , j'ai bien peur que ça casse net entre le début du filetage et la tête !!??? et là pour y retirer bonjour l'angoisse ...
bon ben y a plus qu'à tester en faisant des roulades avec ton wraith !!! m'enfin ... ne le fais pas exprès heiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnn !!! bonne astuce sinon !!!
Et pour le système de charnières, il me semblait avoir vu un truc pas mal qui allait avec des vitrages pour Wraith. Ça vous parle? Quelqu'un a acheté? Savez-vous où en trouver?
tu mets deux vis ( comme celle qui sont fourni avec certain servo , vis de 3 mm tete plate de 8mm avec un trou allen) sous le capo dans tes trous de fixation et tu colle deux aimant a la cyno sous le capo ! ça tien tres bien et c'est propre !
mieux si ton capo est en acier , sur tes emplacement de vissage tu colle deux aimants et hop c'est fini et c'est nikel!
