moteur 27 t ou 55 t ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par MERCURY, 28 Février 2016.
  1. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    salut a tous , j ai remplacé mon moteur axial 27 t par un hpi 55t , car je le trouvais trop nerveux et que j avais du mal a doser l acceleration , j ai donc monté un 55t , et je suis aller l essayer , cet apres midi , mais probleme , il a du a mal a monter la moindre petite pente , ai je mal fait quelque chose ?
    si quelqu un pouvais eclairer le debutant que je suis , ca me serait d un grand secours !!
    par avance merci
  2. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Sur quel modele?
    Vario?
  3. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Bienvenue au club des débutants moi je suis parti sur un 35T sur les conseils de Mugen38 et d'autres. L'avantage du 35T, même couple que du 55T mais tu gardes un peu de peps quand tu en as besoin.
  4. hanjin-san
    Si çà marchait bien avec le 27T, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas avec le 55T.
    Procède dans l'ordre. Dans premier temps, vérifie la charge de tes accus (je sais çà peut paraitre bête mais des fois c'est ce qui cause des soucis), ensuite vérifie la bonne connexion de ton moteur (soudures, connecteurs...), regarde le réglage de l'entre dent des pignons (çà ne peut logiquement pas freiner ton modèle au point qu'il ne monte plus rien mais tant qu'à faire autant jeter un coup d’œil).
  5. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    sur un chassis gmade sawback
    variateur robitronic speed2star 17 turn force racing
  6. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    j en prend note , merci
  7. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    le 27 t marchait tres bien , mais tres nerveux et peu de possibilité de rouler au pas , c est pour cette raison que j ai souhaité le remplacer
    alors dans l ordre les accus etaient chargés , je les avais chargé ce matin , les soudures sont , a priori ok , reste l entre dent , mais c est dans le reducteur , et sauf erreur de ma part , il n y a pas de reglage possible , tout est dans le carter
  8. hanjin-san
    Tu as bien un réglage possible de l'entre dent (étape 17 de la notice: http://www.gmade.net/support/product_manual/vehicles/gm52000.pdf) mais comme dit plus haut, ce n'est surement pas la source du problème.
    Après si tu as juste changé ton moteur sans rien toucher d'autre, c'est tout de même bizarre.
    Essaye de recalibrer ton variateur (en prenant soin de mettre ton trim des gaz à zéro sur ta radio) peut-être que çà résoudra le problème (y)
  9. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    question a la c*n , comment recalibre t on le variateur ?
  10. hanjin-san
    Je ne sais pas comment le faire sur ce modèle là mais si tu as la notice, cela doit être expliqué. Ou une petite recherche sur le net.
  11. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    et non , pas de notice , c est de l occasion , je vais chercher sur le net , je dvrais bien trouver
    je te remercie en tout cas
  12. tchoupy57
    Ton moteur à t'il chauffe ?
  13. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Il sort d'où ce 55T, il est peut être mort ou presque.
    Tu as accès à ses charbons ou pas?
    Comme déjà dit, refais un apparaît vario/radio avec tes TRIM à 0.
  14. mugen38
  15. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    il est neuf , monté pour l occasion
  16. mugen38
    tu as quel rapport sur ta machine ???
    style 14T ( pour le moteur ) et 87T pour la boite ????
  17. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    ben , c est la question que je me suis posé en voyant ca , mais tout ca est nouveau pour moi et pour l instant c est du chinois !!
  18. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    la j avoue ne pas avoir regardé , tu parle des pignons dans le reducteur ?
  19. Nicolas
    C'est le nombre de tour mini acceptable.
    C'est mal expliquer/traduit .
    Un vario qui encaisse un 27t aura plus de facilité a prendre un 55t.
  20. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    donc d apres vous ce serait le variateur qui ne serait pas compatible avec mon 55t ?
