Effectivement, tu as fait une pitite erreur mais rien de grave, elle est chouette quand même cette Willys. De plus, la CJ5 as t-elle trouvée un nouveau proprio'??, à 30 000 €€€€€ ça pique aussiiiii :disap3: Sinon les news, je rassemble les divers élèments pour le chassis, je vais tester un nouveau procédè maison pour celui-ci, rien d'innovateur mais peut-être utile si le résultat s'avère satisfaisant :yeah3:
Salut à tous et meilleurs voeux de projets délirants :mad3: Voilà afin de continuer ce projet, j'aurais besoin des largeurs de chassis à l'échelle 1/1 car malgré les divers plans et les conversions d'échelles je ne retombe jamais sur mes "pattes". Donc largeurs avant et arrière, d'avance merci Sinon je viens de commander les ponts de SCX10 qui seront monté dessus (54€ FDPI la paire) Aussi sue le SCX10 quelle est la largeur totale avec roues et entre les roues ?? La suite bientôt..... :wink3:
salut Mr VinceReef, banané"bonne année en creole :mdr3: " a toi bon je suis aller mesuré pour toi sur mon scx10 RTR j'ai donc les proline flat irons dessus qui sont enorme par rapport a du sdi ou autres.. 1.5cm de dimetre en plus :disap3: c'est donc du super 1.9 :mdr3: tu as exactement 15cm entre les roues 'jantes montées bien entendus" et tu as 23cm en exterieur des pneus "c'est donc sur les jantes axial beadlock livré avec et dont je ne connais pas l'ET "deport" ....mais je pense que c'est du negatif dejas genre -3 ou -5 ?????? :jecpa3: ce serait bien de savoir cette info d'ailleurs..... sinon quand je compare cette machine avec des xc ce n'est plus la meme ambiance on dirait que l'echelle ne correcpond pas vraiment :jecpa3: mais tu les connais mieux que moi..... a+ seb. et arrette de faire des trucs de fou......ca m'enerve :mad3: :mdr3: :rir3: j'ai pas la fritz :mad3:
Merci pour les côtes de voie, ça devrait le faire en rapport au photos du modèle, 3 bons cms de chaque côté de la carro qui fait 163 mm, pour la transmission, je ne sais pas encore, soit Disruptor Planetary Transmission Rc4wd ou Boite R2 Rc4wd ??
Salut, je viens donc de recevoir mes ponts :inkoi3: ça n'a pas trainer :yeah3: Un grand merci au modo ou admi' qui me déplacera ce post dans la section scale sur pont SCX10 riest: (vu l'évolution du projet). Sinon, je trouve les ponts de SCX10 (au niveau achat) plus interréssant que ceux d'AX10 que j'ai pu avoir auparavant car livrés trés complets avec les hexa de roues qui vont bien (pas de centrage de jantes où je ne sais trop quaoi comme l'AX10), chappes, supports de carro, tringlerie de direction (barre alu et non plastoc) blocage de diff en acier et divers palonnier de servo et même sauve-servo, bien qu'on ne s'en serve pas :wink3: et pont arrière sans direction bien sûr. Vraiment trés satisfait de cet achat....pour le prix :yes3: Voilà ...plus qu'à assembler :read3: :brico3:
Merci..oui, chez RC BONE YARD :yes3: Mais faut suveiller les prix qui changent tout le temps et pas qu'un peu :jecpa3: Pour le pont avant, c'est la barre plastoc pour la direction alors que j'ai reçu de l'alu :yes3: Et en ce moment 47€ FDPI, le chassis qui me parait bien complet aussi.... EDIT: :yes3: Merci au "chef" qui m'a changé de section :yes3: du rapide ....
Bon, ça avance doucement le chassis est mis en forme et comme l'avait précisé Nico14 dans son post, il n'est pas simple de cintrer un tube carré de 10 sans déformer celui-ci alors j'y suis aller molo et le résultat me parait correct, restera à dédoubler celui-ci et à cintrer les demi-pièces dans l'autre sens, vers l'intérieur Côté trans, je ne sais pas encore, est ce qu'un 55T + une réduc' 4/1 RC4WD + boite de tranfert 2.18/1 suffira à cet engin :jecpa3: ou je passe sur une boite traditionnelle, ou le disruptor RC4WD :read3: Sans connaitre les résultats, c'est pas évident :roll3: Edit: dans ce genre là (forum US)
et bien c pas trop tot , me disais " QU EST CE QUI FOUUUUU !!! :roll3: OUFFFF cela avance , allez mon VINC , MOTIVATION :wink3: le resultat risque d etre interessant
J'ai la même trans que la dernière photo. Dessus j'ai mis un 55T couplé à des ponts T-REX 60 RC4WD, et c'est super lent. (voir trop lent)
AH merci du renseignement, peut-être qu'une 4/1 suffirait ?? as-tu aussi la même boite de transfert ?? Bin, oui je suis obligé de me pousser un peu ces temps-ci :grain3: mais ça va aller :elamar3: .....:mdr3: Quand il sera sur roues, viendra le soucis d'y cacher l'electro et l'accus!!!! j'ai que du bon vieil accu 7.2 :rir3: et pas envie, ni les fonds pour passer au lipo. Là, je voulais finir le chassis mais comme d'hab'...panne d'oxygène :grrr3: puis viendra les liens :brico3: je vous tiens au jus :yes3:
OK, pas à vendre par la suite.... par hasard ????? :wink3: Les ponts RC4WD ont peut-être plus de réduction que les AXIAL ???? 2.53/1 pour les T-rex mais les AXIAL ???
je doute, surtout que je ne vous l'ai pas encore présenté mon petit scale :ang3: Sortie officielle le 24/01/2010 au salon "DELAU" (qui se passera sûrement dans son salon aussi :rir3: )
Pour le transfert, il y a celui-là aussi, certe plus cher, aussi plus long mais moins haut et moins coupleux (rapport 1/1), et j'y mettrais surement des cardans type JUNFAC Universal, assez fins :yeah3: et plusieurs longueurs de dispo, plus facile pour faire ma sauce :rir3: Il est sûr que l'on ne peut avoir tout les avantages, le bon couple et dans un boitier le plus petit possible :wink3: Les amortos seront les mêmes que mon PAJ' les RC4WD mais en 110 mm, Je les trouve pas mal, il faudra juste trouver une astuce pour les assouplir au mieux car je veux plus de détente que de compression pour effectuer les croisements de ponts. C'est le fait de garder cette allure ramassée de mon modèle qui m'améne à ces choix car la suspension du 1/1 est sur ce principe. Si je pouvais obtenir 1/3 de compression pour 2/3 de détente :yeah3: mais pas évident comme ça :zunt3: Comme tout ,.... plus facile à dire qu'à faire :mdr3: :mdr3: Vos avis seront les bienvenus, d'avance merci :wink3:
Pour la boite de transfert, ça dépend aussi de l'implantation sur le châssis et les possibilités de montage. C'est à voir sur ton châssis maintenant :wink3:
Ouais, c'est vrai :wink3: ce serait cool que je puisse avoir la réduc' ou disruptor pour voir la place qu'il me reste :roll3: ou alors j'ai de la mousse de polyurèthane et je pourrais tailler les élèments à l'echelle et les placer en réel :brico3: ça donnera une meilleure vue d'ensemble :yeah3:
Si tu veux les dimensions du disruptor et de la boite de transfert, dis le moi, et je te prendrais les mesures :wink3:
