Projet Defender D90 rc4wd
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par sergehans, 7 Mai 2016.
  1. sergehans
    sergehans membre
    27 Mars 2015
    Voici le petit dernier en compagnie de son cousin( le Bronco sur base de K5 raccourci )un scale un vrai après avoir roulé un an en Scx10 le changement est radical 20160507_143755.jpg
  2. sergehans
    sergehans membre
    27 Mars 2015
    Le châssis vient de rc4wd
    Contrôleur castle SV3
    Moteur brushed rc4wd 45T ça manque de puissance en franchissement
    Accu 2s 3600ma lipo
    Servo savox 15kg qui peine à la tâche à changer
    Pneu pro line Tsl-sx scale et jante lourdes asiatees modifié au tour pour un look mois agressif
    Cardans cvd à la place des goupilles en deux parties
    Cardans MIP ceux d'origine sont médiocre.
    Le kit est full alu rc4wd aurait pu se passer de cardans plastique
  3. sergehans
    sergehans membre
    27 Mars 2015
  4. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Salut. Sympa ce DEF. Un passage en 3S peut être pour améliorer la pêche.
    Le passage au cardans cvd est vraiment intéressant?
  5. sergehans
    sergehans membre
    27 Mars 2015
    Bonjour
    Il a fait ses premiers tours de roues hier
    Effectivement le 45 T est faiblard et le servo savox de 15kg est à la peine .
    Donc j'ai mis la main à la pâte
    Moteur crawlmaster 13T en 5 aimants
    Et servo Savox 1270Tg - 40 kg
    Ça va mieux
    Du coup je pourrais essayer en 3s mais ça me paraît beaucoup pour cette voiture
    Auparavant ce moteur était sur mon Wraith en 3s et ça ne manquait pas de puissance 20160508_165703.jpg
  6. sergehans
    sergehans membre
    27 Mars 2015
    Chrys 14 apprécie ceci.
  7. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Moi je tourne avec un 45t en 3s et je trouve que c'est le bon compromis. Un bon couple et de la pêche quand il faut.
  8. sergehans
    sergehans membre
    27 Mars 2015
    Je ne suis pas sur que mon 45T de rc4wd prenne le 3s
    A vérifier
  9. Teddy
    Si il le prends ;) !!
    Tu es passé sur un 13T !? Là c'est sûr que tu vas avoir de la pêche :surprised: ! Tu as encore assez de couple ?
    Pareils avec le 40Kg tu déplace les pierres maintenant:D, fait gaffe a tes fins de course sinon tu tord le châssis :hihi:
    Tu as bien fait de changer les axes d'origine par des CVD. Les axes stock ne tiennent pas longtemps...
    sergehans apprécie ceci.
  10. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Vraiment cool ton projet !
    Tu as réalisé toi-même l'ouverture des aérations sous le pare-brise ?
  11. sergehans
    sergehans membre
    27 Mars 2015
    Oui découpage avec une scie d horlogerie
    Puis décapeur thermique pour donner de l'angle
  12. sergehans
    sergehans membre
    27 Mars 2015
    Le 13T est spécial crawler je l'avais sur un wraith de 5 kg il suffit d'avoir le bon rapport .la consommation est raisonnable je roule 2h30 en 3s
    Pour le servo il va bien mieux que l'ancien savox de base seul le prix coince
