GT3C Hack
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par -Buk-, 5 Juin 2016.
  1. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    Je voudrais savoir s'il est possible d'assigner une fonction complète au canal 3 de ma GT3C hack.
    La fonction voulue serai qu'avec un simple clic sur le channel 3, mes deux servos fassent une course entière l'un a l'opposé de l'autre.
    Si possible me détailler le réglage,
    Merci d'avance,
  2. benjiv
    je serais tenté de te dire que si tu assignes +100 à la valeur max du CH3 et que ça marche pour un servo, tu branches le second en parallèle en inversant la polarité...
  3. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    bah en fait j'ai un servo branché sur la voie 1 et l'autre sur la voie 3,
    Mais je n'arrive pas a faire un mixage qui me fait une course entière des servos,
    Si jamais tu connais la manipulation pourrais tu me la détailler.
  4. benjiv
    Essaye la fonction 4WS :
    - mixes 4WS, DIG, throttle brake cut-off (for boats with forward-only throttle), Multi-Position (to set arbitrary up to 8 positions), brake channel (to send brake side of throttle to extra channel)
    > choose menu EPOINT and press ENTER-long
    > menu EPOINT will blink
    > select one of mixes 4WS (4), DIG (d), brake cut-off (b), multi-position (P), brake channel (8) for mixes 4WS, DIG:
    > press ENTER and choose channel for this mix or OFF
    - for dual-ESC steering (boat, tank, ...) select DIG channel 1 and with steering D/R reduce required ESC travel (at 100% it will go to contra to allow steering at place)
    > press ENTER and set mix in range -100...0...100 %
    0% is default and means both channels have same max steering/throttle
    100% means 100% reduce on rear steering/throttle (eg. no steering)
    -100% means 100% reduce on front steering/throttle (eg. no steering)
    > for 4WS press ENTER and select crab (CR1) or no-crab (CR0)
  5. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    déjà essayé...
  6. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    personne ne sait ?
