Renseignement tig.
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par jurassien, 31 Juillet 2016.
  1. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    Bonjour à tous, cela fait un moment que je ne m'étais pas connecté sur le forum et j'y reviens doucement pour avoir quelques renseignement, j'ai remarqué que quasiment toute les cages ou pare choc fabriqués sur le forum sont brasés oxy - acétylène, personne n'utilise de poste tig ?
    Je souhaiterais acquérir un ensemble de ce type PACK TIG 168 HF DC complet avec Bouteille gaz 2,3 m3
    Mais la première question que je me pose, c'est comment estimer la durée de la bouteille d'argon.
    La brasure a-t-elle un intérêt particulier ?
    Edit : L’acétylène* peut-il être remplacé par un autre gaz (Moins cher) ?
    Merci bien.
    #1 jurassien, 31 Juillet 2016
  2. Nicolas
    Pour le TIG il faut impérativement de l'argon.
    Pour info une grande bouteille industrielle ( 10 m2 ) durait 3 à 4 semaines en soudant environ 4 heures par jour sur 4 jours par semaine.
    Le tungstène est aussi un budget.
    Pense aussi au buse en porcelaine.
  3. benjiv
    TGenial est très calé sur tout ce qui est soudure et pourra certainement te répondre sur tes questions relatives au TIG.
    Pour te répondre sur l'intérêt de la brasure. Vu la taille de nos réalisations et notamment la faible épaisseur des pièces métalliques mises en œuvre, un petit poste à brasure comme celui ci :
    Poste à souder bi-gaz Oxypratic 3100 - CASTORAMA
    à 80€ suffit. Tu comprends que vu la différence de prix avec ce que tu proposes, on peut en passer une certaine quantité d'oxygène et de métal d'apport.
    Mais le poste que tu convoites te permettras de faire bien plus. C'est à toi de voir selon tes besoins.
    jurassien apprécie ceci.
  4. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    Je viens de modifier mon texte, je ne pensais pas remplacer l'argon du tig mais l’acétylène
    par du butane ou un truc du genre :gne:
    Pour le tungstène je me demande ce que vaut la qualité chinoise ... http://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160731041856&SearchText=tungstène+tig
  5. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    Tu a déjà eu l'occasion d'utiliser ce genre de kit ?
    En effet a ce prix la ça peux dépanner mais les cartouches doivent vite chiffrer non ?
  6. hanjin-san
    Salut, tu peux remplacer l'acétylène par du butane. D'ailleurs, les chalumeaux vendus dans les magasins de bricolage fonctionnent avec du butane et de l'oxygène et c'est très largement suffisant pour les petites pièces de nos modèles.
    Faire des cages et autre au TIG, c'est faisable mais il faut quand même avoir de l'expérience et une bonne dextérité pour avoir quelque chose de propre et bien fait.
    Perso, à mon boulot, j'avais des essais sur du tube Ø6, et bien c'est pas facile et tu as vite fait de passer au travers ! Je n'imagine même pas la galère sur un arceau complet !
    L'avantage du chalumeau c'est d'une part le cout (une centaine d'€ pour démarrer) mais aussi la facilité de mise en œuvre (c'est plus facile de faire une cage complexe par exemple car pas besoin de faire le tour du tube pour l'assembler contrairement au TIG et puis la lance est plus fine qu'une torche ce qui est tout de même pratique).
    En contre partie, il faut que les pièces à assembler soient très bien ajustées, sans jeux, sinon le cordon de brasure sera difficile à réaliser et la solidité sera moins bonne.
    Après à toi de voir. Si c'est pour ne faire que des pièces de modélisme, le TIG, de mon point de vue et de part son tarif, ne sera pas la solution la plus rentable.
    Par contre si tu as d'autres loisirs ou tu en aura l'utilité, là ça peut devenir intéressant ;)
  7. Nicolas
    Pourquoi faire dès arceaux en tube ?
    Le rond plein est tellement plus facile à cintrer et souder.
    J'ai toujours utiliser que ca dans tous mes travaux.
  8. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    OK, merci de ta réponse hanjin-san. je n'ai jamais fais d'essai sur du tube, en effet ça peut être plus compliqué... Pour ce qui est du rond je ne pense pas avoir de mal.
    Comme tu dit, le coût du tig est plus élevé, mais si je réfléchie a ça c'est car c'est vraiment pratique pour souder différent métaux / alliages de manière super propre quand tu manie un peu l'engin ;)
  9. hanjin-san
    De rien jurassien ;)
    Mais c'est vrai que quand tu as touché au TIG (ça ne fait pas longtemps pour moi) et quand tu sais ce que tu peux faire avec, ça donne envie d'investir !
    Tout simplement pour ne pas rajouter trop de poids.
    De mon côté, je n'ai aucun mal à les cintrer et les braser :)
  10. Nicolas
    Tu quoi qu'il sont creux les châssis RC4WD ?
    Non c'est du rond plein.
    La différence de poids ne ce sent pas de la radio.
    De plus ça permet de les souder vraiment et non de les coller (brasure).
    En scale le poids est un avantage.
  11. hanjin-san
    Je sais que les arceau et autre pièce RC4WD sont en rond et pas en tube. D'ailleurs, vu les soudures qu'il font, vaut mieux :hihi:
    Et puis bon, ils n'ont pas le temps de niaiser, il faut faire du chiffre donc méthode simple et rapide.
    Enfin bref je vois pas pourquoi ce débat.
    Tu utilises du rond soudé et ça te convient, moi j'utilise du tube (et en inox en plus, le luxe :cool:) qui me convient tout aussi bien et je le colle :p comme beaucoup ici et çà tient !
    Libre à celui qui veux se lancer de faire le choix de la matière et du procédé d'assemblage.
  12. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Je confirme, ça tient bien :p
  13. benjiv
    Franchement. Sur les commentaires de Casto on lit que l'oxygène file super vite. Jr pense surtout que c'est dû à un mauvais usage. Je n'ai encore pas changé ma bouteille d'oxygène (c'est elle qui part le plus vite) et pourtant j'ai soudé pas mal de choses
