Perso j'ai des King Shocks 110mm sur mon Wraith et un carro alu, j'ai toute l'electronique à l'avant, ainsi que la batterie, j'obtiens des mouvements très sympathiques, je vais essayer de trouver un spot qui se prête à ce genre de vidéo et je vais essayer de rendre un final similaire, je vous tiens au courant si le passage de 60 à 30 FPS suffit
Salut . Dans le vrais encore tu est ! J'oublie trop souvent que être scale n'est pas juste une question de look ,mais de réalisme général !
Premiers essais pour moi, hier après-midi dans le jardin. Deadbolt entièrement d'origine, donc (mis à part les petites manilles... ). Tourné en 60 images/seconde puis simplement converti en 24 images/seconde. Déjà sympa, non ?
Merci ! Oui, Wide (enfin, ils appellent ça "ultra wide") en 1080p 60 fps. Pour la musique, c'est la seule assez longue que j'ai trouvée sur YouTube. Au début, je trouvais ça trop calme mais finalement je m'y fais (surtout en écoutant au casque). Même pas ! Par contre, j'ai eu droit à "après, tu t'occuperas aussi des travaux dans la maison ?....."
Salut. Bel effet ! mais un peut répétitif .Le manque de poids de ta machine nuit au réalisme .Un bon début !!!
Merci ! Oui, le manque de poids et/ou la basse qualité des amortisseurs. De plus, le fait que le Deadbolt ne soit pas un véhicule "réel".. mais ça, ça va changer avec ma Jeep !
Hello, super films ces 2 premiers dans le post d"ouverture. je suis trop débutant pour apporter des infos sur les réglages des Scales présents dans le film 1, en revanche et concernant les films en eux-même : - ils sont filmés de très près avec un grand angle (GoPro ?) - ils sont ralentis pour donner plus d'effets réalistes, - ils sont accessoirisés avec des personnages, des balises et des banderoles à l'échelle - ils passent dans des décors correspondant à l'échelle (pas de touffe d'herbe, pas de feuilles, pas de racines d'arbres) - ils sont filmés à la hauteur du parebrise (comme un spectateur le ferait pour l'échelle 1.1) et si c'est du dessous comme parfois, on ne voit peu de choses qui pourrait faire penser à un 4x4 RC, a part les ressorts qui travaillent. - bonne lumière, passages propres, beau montage ... la classe ! merci d'avoir ouvert ce sujet AlexDSL, je vais suivre avec plaisir. Jérôme
Ou de loin avec une focale plus importante. Pour l'appareil utilisé, je dirais plutôt au reflex ou équivalent. En tout cas sur la première, le rendu de l'image avec de jolis flous porte à croire que c'est le cas.
tu as raison pour le reflex ou équivanlent. Il filme avec du beau matos, des Hybrides Experts Panasonic GX7 les détails sont là : Jérôme
Le montage vidéo, ça prends facilement des heures.... Y a du Taff !! Et rien que déjà pour les prises de vue !
Salut Teddy . Tu à bien raison ! Je suis nul en informatique et il me faudrait des jours pour pondre une petite vidéo !!! Mais bon , il faut que je m'y mette
il existe aussi le steadycam pour les prise suivie de vue sans choc ! un balancier avec un contre-poid pour les moins fortuner il y a d'autre marque qui fonctionne tres bien et pas cher. et pour ceux qui sont sur pad il y imovie et pour charger les videos sur leurs tablette il y a ça
