Bonjour, Maintenant que j'ai presque tout le matériel, je commence le montage de mon R1 mais je n'ai pas de bonnes batteries. J'ai besoin de vous pour savoir ce que vous utilisez et surtout ce que vous me conseillez. Je ne cherche pas forcement l'endurance, je préfère prendre plusieurs batteries avec moi, pas trop petit non plus Merci d'avance pour votre aide. - Variateur SV3 - Moteur Axial AM55 55T Crawler
Salut Regarde chez David A vendre - rajout le 30/09 Il a de petit accus à vendre, si je me trompe pas le R1 est limité en taille d'accu.
Oui il n'y a pas beaucoup de place, soit au-dessus, il y a un emplacement de prévu mais centre de gravité plus haut, soit à l'avant, en ajoutant une plaque pour batteries (option) mais les batteries sont petites. Sur la photo j'ai une Lipo 2S 3500mAH, elle est trop longue, je pense prendre le même type en 2000, 2200mAH mais lesquelles, quelles marques, 2S ou 3S ? J'ai absolument toutes les pièces pour l'améliorer ainsi que la plaque pour mettre la batterie à l'avant mais je veux y aller petit à petit, pour voir la marge de progression au fur et à mesure que je change les pièces.
Salut, après ça dépend aussi de ce que toi tu veux et de ton utilisation. Si tu veux de l'autonomie, il va falloir sacrifier un peu les perfs et inversement, c'est l'inconvénient de se genre de modèles où la place est comptée. Pour la tension de la batterie, il faut voir ce que les 2 voltages donnent sur ton modèle en fonction de sa démultiplication. Ton électronique est de mémoire compatible donc pas de soucis la dessus. Comme ça, à vue de nez, comme ton moteur est un 55T, je dirais qu'une 3S serait surement plus adaptée. Pour les marques et modèles: Hobbyking avec une préférence pour les Turnigy Nano-tech et les Zippy qui ont bonne presse.
Je cherche pour le moment des batteries pour un usage "normal" pas trop encombrantes avec une autonomie plus que moyenne. Pour les 2S et 3S, j'en prendrai des 2 modèles pour faire des essais Je verrai plus tard pour les batteries plus petites, celles du pont avant. Le problème est que je ne connais pas les différentes marques, à prendre 3 ou 4 batteries, je veux prendre ce qu'il y a de mieux. Voilà pourquoi j'ai vraiment besoin de votre aide. edit : vous pensez que j'aurai combien d'autonomie avec une 1800 ou 1500 ?
Bon, j'ai finalement opté pour des Turnigy nano-tech 1300mAh, une en 2S et l'autre 3S. Je ferai des tests pour voir la différence entre les 2, ainsi que sur l'autonomie. Si cela intéresse quelqu'un je vous ferai un retour
