Pb avec chargeur graupner ultramat 14 plus
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par razorbak, 26 Novembre 2016.
  1. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    après avoir roulé, j'ai voulu charger mes lipos et bing; dès le départ message d'erreur à chaque fois.
    Soit le message "tension dépassée" ou "défaut interruption" et pourtant le chargeur voit bien le balancer connecté.
    J'ai essayé avec tous mes lipos y compris ceux encore chargés, pareil. Mon chargeur fonctionnait très bien la dernière fois..
    Mes esc sont bien réglés en coupure à 3.2v par cellule.
    J'ai également essayé avec les lipos que je viens d'acheter à dav511, idem.
    En regardant sur le net, des personnes ont eu le même pb et cela venait de la plaque d'équilibrage sur le chargeur.
    Qqn sur le fofo a t'il déjà eu ça? si oui, comment avez-vous réglé le pb?
    merci d'avance pour votre aide.
    razor
  2. moab
    ta lipo ne serait elle pas trop vide ?
  3. hanjin-san
    :rolleyes:
    :humhum:
    mugen38 et Ced31 aiment ça.
  4. moab
    met ça a la poubelle et achete un imax b6 ! et hop les produit allemand c'est plus ce que c'etait ! :D
  5. chris20620
    chris20620 membre
    essaie de charger tes lipo avec le programme nimh sans balancer pendant quelque seconde voir 1min pour leur donner un coup de pied au cul
    et apres fait ta charge lipo normal
  6. moab
    ou prend le petit truc dont j'ai oublier le nom pour controler le voltage et tu branche sur un chargeur de voiture echel 1 en tenant ta lipo dans la main pour controler sa temperature ! histoire de remonter dant les normes ! si tu as peur pour ta main met une sonde thermique ! pourquoi faire simple quand on peu faire compliquer !!
    hein?
    mdr
  7. mugen38
    questions :
    as tu un smart guard ( testeur de lipo ) !!??? et l'as tu utilisé !!??? ça donnait quoi avant la charge !!???
    mets tu une rallonge pour l'équilibrage !!???
    si oui , essaye avec une autre rallonge , moi j'ai eu ce cas , et je me suis rendu compte qu'un des fils de cette rallonge était coupé ...
    PS : pour les autres membres du fofo , je ne pense pas que c'est un problème de lipos vu qu'il nous dit qu'il a même essayé avec des lipo chargées ... :humhum:
    re PS : moi j'utilise un ULTRAMAT 16 S + alim pour info ...
  8. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Salut David.
    J'ai eu quelques soucis aussi dernièrement avec mon ultramat 14plus.
    Je regarderais ça dans la journée pour comparer.
    Ça te le fait sur quelle batterie 2S ou 3S?
    Cedric
  9. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    effectivement, j'ai essayé avec toutes les lipos que j'avais, chargées et celles que je venais d'utiliser etc...
    Non Mugen, je n'utilise pas de rallonge;)
    Cédric, en ce moment je n'utilise que des 3S mais je vais essayer avec des 2S pour voir.
    Merci pour votre aide, le chargeur n'est pas très cher mais ça m'embête.
    Razor
    EDIT: idem avec lipo 2S, tension dépassée pfff lol
    #9 razorbak, 27 Novembre 2016
  10. Bullrog
    Bullrog membre
    16 Avril 2014
    Razorback,
    J'ai eu un problème assez similaire sur un chargeur Imax B6, Tout dépend de ta tension de lipo, du courant de charge qui ne doit jamais dépasser la puissance max délivrable par le chargeur.
    Le Imax B6 est donné pour 50W en charge sur une 2S par de pbm de courant de charge, en revanche sur une 4S le courant max est de l'ordre de 2,5A, au delà ca doit dépasser les 50W.
    Est-ce que tu as essayé de faire varier le courant de charge de 0,5A en 0,5A en ordre croissant?
    Après ca peut très bien venir d'un défaut de la nappe de charge (j'ai eu le cas sur un adaptateur en 3S pour charger des micro batterie 1S 150mah)
    Voilà deux cents de plus dans l'cochonet en espérant que ça aide ;):salut:
