Aide sur Carrosserie1/10 Toyota Land Cruiser LC70 Hard Body Set DIY Version
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par maduff, 5 Décembre 2016.
  1. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Voila tout est dans le titre, j'ai acheté cela et j'ai besoin d'aide de vous.
    Quelle colle , quel mastic, quelle peinture ?
    Enfin je suis novice à 100% dans le scale
    Merci les amis
  2. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Salut Maduff,
    je sais pas si j'ai ma place ici mais bon je vais te dire ce que j'utilise
    En colle, la "Sader plastique rigide" que je trouve tip top, ne coule pas et pas de trace blanche.
    En mastic, "Tamiya Putty" ou en ce moment du "mastic Polyester Sintomarine".
    En peinture, un apprêt Tamiya et de la "Tamiya TS" mais sur la prochaine je testerai ça...RAL sur demande
    Bonne prépa ;)
    bastien83 et maduff aiment ça.
  3. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Pour les carrosseries en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), je te conseille fortement la colle pour maquette (Revell et Tamiya étant les plus couramment utilisées).
    En effet, cela permet un "collage" par soudure chimique contrairement aux colles cyanoacrylates (Glue).
    Concernant la peinture, une peinture acrylique avec son apprêt (Gamme TS de chez Tamiya par exemple).
    Chris
    moab apprécie ceci.
  4. bastien83
    bastien83 membre
    22 Décembre 2015
    Pareil j' utilise tout comme Skudd et je dois dire que c'est impeccable. Jamais eu de problème. Un jour il faudra que je test la même colle que Chris, pour les petites pièces le bec doit être super pratique.
  5. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Au fond la sader....la tamiya .....revel sont les mêmes à ce que vous semblez dire?
    Je peux prendre n'importe laquelle ?
    Quelle est la ref tamiya en primair ?
    Merci de votre aide a tous.
  6. benjiv
    Primer gris Tamiya :
    réf 87026 en 100ml
    réf 87042 en 180ml
    Pour la peinture : gamme TS chez Tamiya. Après tu peux aussi taper dans les peintures auto. Tu as plus de choix de teinte.
  7. moab
    bonsoir
    est ce que les peintures tamiya sont plus adapté pour l'abs?
    est ce qu'un primais en bombe donc sans durcisseur peut aller?
  8. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Autant prendre l'apprêt Blanc plutôt que le gris.
    C'est toujours mieux d'avoir une sous-couche blanche plutôt que grise.
    Tamiya 87044
  9. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Plus adaptée que ? En revanche elles ont une très bonne accroche.
    Gamme PS: Polycarbonate (Lexan)
    Gamme TS: ABS
    Pour l'ABS (acrylonitrile butadiène styrène) il faut obligatoirement une peinture acrylique et une colle à base de styrène (composé volatile et inflammable).
    Chaque matière a sa propre colle, sa propre peinture, son propre diluant.
    Tout à fait.
  10. Nicolas
    Pour coller j’utilise de la colle pour PVC, gouttière, ...
    C'est de la colle a base d'acétone qui fait fondre les deux coté et soude.
    Moins pratique que celle avec le bec mais surement beaucoup moins cher.
    Trouvable dans n'importe quel Casto-Merlin rayon tuyau goutière PVC.
  11. moab
    l'idéale d'une sous couche blanche est simplement que le blanc fait ressortir les couleur
    pour le meme rouge vous mettez une sous couche noir, le rouge serait foncé.
    et si vous mettez une sous couche blanche le rouge sera vif, lumineux .. car le blanc renvoit la lumiere et le noir l'absorbe !
    benjiv apprécie ceci.
  12. moab
    j'ai mis chez le peintre carrossier mon resevoir moto juste pour l'appret ,
    et j ai remarqué qu'il le ponçait avant peinture pour casser toutes sur épaisseurs avec grain tres fin pour une grande douceur au touché !
  13. benjiv
    Pas d'accord. Le gris est une couleur neutre et comme le dit moab, ce gris n'eclaircira ni n'assombrira la couleur que tu mettras par dessus.
    Va mettre une couleur plutôt claire dessus du blanc et bien bon courage. Il va en falloir des couches pour ne plus voir le blanc. J'ai eu la mésaventure sur mon BJ avec mon jaune. J'ai passé un nombre incalculable de couches pour ne plus voir le blanc dessous et ses faibles variations. J'ai fini par y passer une couche de gris et tout est rentré dans l'ordre.
  14. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    oupsssss mais euhhhhh je vois pas de peintures Tamiya TS en bombe ? Mais moi je sais pas peindre à l'aero :oops:
  15. benjiv
  16. Teddy
    Pour ta peinture je commande ici, tu trouvera 86 références bombe TS Tamiya :
    http://www.micro-modele.fr/index.ph...shop.browse&category_id=126&Itemid=19&lang=fr
    Je t'invite à fouiner sur le site, c'est top et français.
    Pour la colle, je plussoie la Sader plastique rigide. Mais attention, elle est violente, si tu en mets de trop j'ai eu de mauvaises surprises (déformations) sur certaine qualité d'ABS comme la carro du sand scorcher. Mais généralement ça passe nickel.
    La rebelle je l'ai aussi. Je l'utilisais pour mes maquettes statiques. C'est précis, mais je trouve le collage trop fragile à mon goût pour du RC.
  17. Chris Customs
    20 Octobre 2016
  18. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Allez je vais me lancer bientot......
