[Résolu] À-coups en basse accélération
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par sanackas, 5 Février 2017.
  1. sanackas
    sanackas membre
    22 Janvier 2017
    Salut, je rencontre un problème que je ne solutionne pasvje me tourne vers vous pour m'aider à comprendre ce qu'il se passe.
    L'esc est un castle mamba max pro
    Le moteur un Tekin roc 412 1200kv
    Merci de votre aide ;)
    et quand tu roule à basse vitesse ,voiture posée donc au sol , ça fait quoi !!??? [​IMG]
    c'est peut être un phénomène de " cogging " et j'ai trouvé ça pour expliquer :
    " c'est le phénomène de glissement du rotor par rapport au stator, lors de vitesse trop faibles.
    Par contre , en réduisant tes expos d'accélération , tu commandes au contrôleur d'envoyer moins de sauce aux bobinages du moteur qui génèrent donc un champ magnétique moins puissant.
    Le cogging en est réduit "
    alors c'est peut être pas ça mais disons que ça peut être une piste ... éventuellement !!!
    et si c'est ça , l'idéal si tu veux rester en brushless , c'est d'avoir un combo sensored ...
    @ vérifier donc !!!
    #2 mugen38, 6 Février 2017
  3. sanackas
    sanackas membre
    22 Janvier 2017
    Salut et merci, ce n'est pas du cogging.
    Le cogging ça fait pas ça là ça tremble pas si tu veux y'a presque 1s entfe les à-coups et uniquement quand la tension sur le moteur est trop légère.
    J'ai plusieurs combos brushless dont 2 timbuk2 et ça fait pas ça du tout.
    C'est assez bizarre comme truc...
    Sur les roues ça tousse vraiment comme un embrayage mort (gros à-coup) pas saccadé comme du cogging.
  4. sanackas
    sanackas membre
    22 Janvier 2017
    Je vais essayé d'expliquer en comparaison.
    De 0 à 3km/h la tension sur l'axe est constante, y'a du poids l'esc envoie du jus constant ça pousse tout va bien.
    Une fois la vitesse (environ mi course gâchette) atteinte la tension sur l'axe se réduit et là il se colporte comme tu ferais avancer une trottinette... Laisser redescendre à 4km/h tu pousse un coup pour remonter à 5km/h et ainsi de suite.
    Mais que dans cette fourchette, si je pousse à fond il se comporte normalement.
  5. mugen38
    Ok ...
    Et l'angle des cardans boite / ponts
    Il est pas exagéré !!???
  6. sanackas
    sanackas membre
    22 Janvier 2017
    Bah c'est le châssis rc4wd long stock...
    J'ai essayé avec d'autres arbres là c'est pareil...
    Chris Customs apprécie ceci.
  7. sanackas
    sanackas membre
    22 Janvier 2017
    Grrrrrr merci à toi mugen38 problème résolu...
    C'était un problème de cable (sensored)
    Le comportement est totalement différent, c'est doux, fluide, sans à-coup.
    Ça fait plaisir, à un moment pour rendre mon scale hyper réaliste j'ai pensé y mettre une carro Renault et le poser sur une dépanneuse :D
  8. mugen38
    No soucy ... :cool:
  9. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Land rover/ Renault même combat :p
    Bon ok je sors:humhum:
  10. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    desolée a toi mon grand je dormais hier ..
    bien content que tu ai pu trouver .
    merci aux autres du coup de mains .
  11. mugen38
    no probèmo ... :cool:
  12. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Je ne sais pas d'où vient cette explication, mais ce qui est sûr, c'est que c'est totalement faux.
    Les moteurs que nous utilisons sont des machines synchrones triphasées, il n'y a donc aucun glissement.
    Le phénomène appelé "cogging" provient du fait que le variateur de vitesse commute les trois phases au mauvais moment, ne connaissant pas la position angulaire du rotor.
    L'ajout d'un capteur (généralement à effet Hall) permet au variateur de connaître la position angulaire du rotor, permettant ainsi de commuter les phases au bon moment.
    Chris
    #12 Chris Customs, 6 Février 2017
    hanjin-san apprécie ceci.
  13. mugen38
    Fallait débarquer avant pour le dire ça ... non !!??? :hihi:
  14. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    À 02h00 du matin j'étais sur YouTube en train d'essayer d'aider Damien.
    mugen38 et sanackas aiment ça.
  15. sanackas
    sanackas membre
    22 Janvier 2017
    Allé, en tout cas l'explication est bonne puisque ka différence entre moteur sensorless et sensored est énorme.
    Plus un pète de cogging c'est doux et vraiment possibilité de descendre à une vitesse uuuultraaaa lente...
    Alex merci hein... :D
  16. sanackas
    sanackas membre
    22 Janvier 2017
    Au passage impossible de trouver les sdi scale doctor en 1.55 je suis fou ?
  17. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    ils n'existent pas en 1.55 je crois ou je ne les ai jamais vu
    sanackas apprécie ceci.
  18. sanackas
    sanackas membre
    22 Janvier 2017
    Ok bon m*rde, j'ai des Teraflex à vendre faut que je poste l'annonce
