direction hs sur un wraith poison spyder
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par gerald80, 25 Février 2017.
  1. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    bonjours a tous, la direction de mon wraith poison spyder a son pignon plastique du servo de direction hs.
    c est le modéle d origine et je voudrais en mettre un plus costaud et avec tous les pignons en fer.
    que conseillez vous?
    merci
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Power hd 20kg avec palonnier alu
    20€ l'ensemble
    Alex07 apprécie ceci.
  3. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    +1 cedric pas mieux
  4. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Ok merci. Je vais rechercher ça
  5. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Pierto apprécie ceci.
  6. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
    J'ai le même qui m'attend ... A la poste :mad: le comble pour un livreur :hihi::D
  7. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
  8. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
  9. benjiv
    Et peut être un BEC pour alimenter ce servo. Tu y gagneras par rapport au BEC intégré de ton vario.
  10. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Quel modèle et ça va apporter quoi de mieux ?
    Car je suis novice dans le domaine
  11. mugen38
    ça dépend du servo que tu as commandé !!! :humhum:
    si tu as cdé ce modèle : Servo standard étanche Power hd LW-20MG numérique
    avec ces Caractéristiques techniques
    • Couple (4.8V): 16.5 kg-cm
    • Couple (6.6V): 20 kg-cm
    • Vitesse : 0.18 sec (4.8V)‚ 0.16 sec (6.6V)
    • Tension d'alimentation : 4.8 - 6.6 V
    • Masse : 60 g
    • Double roulement
    • Pignons : Métal
    • Fréquence : 1520μs / 333hz
    • Dimensions : 40.7x20.5x39.5 mm
    avec un bec CASTLE :
    BRAND NEW CASTLE CREATIONS BEC 10 AMP 10A BATTERY REGULATOR 6S CSE095 | eBay
    réglé à 6.6V > tu bénéficie de 20kg / 6.6V
    sans ... il restera à 16.5 kg / 4.8V
    #11 mugen38, 25 Février 2017
  12. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Si tu lis les caractéristiques, c'est :
    16,5kg à 4.8V
    20kg à 6.6v
    Le bec de ton vario doit sortir 5V environ, donc ton servo développera 17kg.
    En mettant un bec externe , tu alimentes le servo en direct à 6,6v ou 6v donc pleine puissance sur le servo.
    Perso je laisse à 17kg , pour sécurité et préservation du matos, et c'est suffisant.
    De toute façon, ça sera le jour et la nuit par rapport à ton servo d'origine.
  13. benjiv
    Un BEC est une alimentation régulée.
    Tu as un BEC intégré à ton vario mais il est généralement limité en tension et ampérage. Donc si ton servi consomme trop ça risque de couper l'alimentation de ton servo.
    En ayant un BEC externe tu vas gagner en tension et en ampérage.
    Un pas cher qui marche pas mal :
    3A UBEC 5V 6V Full Shielding Antijamming Switching Regulator New FY
    Un plus puissant niveau ampérage :
    RC Turnigy 5A (8-40v) SBEC for Lipo
    Mais plus gros.
    Et le plus couramment utilisé ici :
    Castle Creations CCBEC Receiver Battery Eliminator | eBay
    Mais il faut le régler avec un logiciel. Cela dit quelqu'un peut te le faire ici.
  14. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
  15. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Si j'avais indiqué le lien d'un site français, c'est que cela permet de bénéficier d'une garantie de 24 mois (bien pratique sur les produits électroniques).
    La durée de garantie dépends du pays où se trouve le vendeur.
    Aux USA, la durée de garantie légale est de 90 jours (c'est également souvent le cas dans les pays du Moyen-Orient).
    Concernant les garanties internationales, elles ne sont pas assurées par le vendeur mais par le fabriquant et sont généralement très restrictives.
  16. benjiv
    En même temps pour un servo à 20€ tu t'en cogne un peu de la garantie.
    Et pour ce genre de pièce ca peut facilement tourner en ta défaveur dans un shop français. C'est ta parole contre celle du vendeur ou fabricant par la voie de l'importateur qui va essayer de te rétorquer que tu es allé au delà des capacités du servo...
  17. moab
  18. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Moi je l'ai acheter sur robotshop.fr mon servo, livraison rapide et bien emballé (y)
    Il vende plein de truc intéressant mais je pense qu'ils en ont remis depuis la dernière fois où j'y suis allé
  19. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    voila j ai changé le servo de direction mais maintenant ca donne des a coups lorsque j accélére en marche avant ou marche arriére.
    ca pourrais etre quoi?
  20. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Car tu n'a pas de BEC !
    Selon ton servo , il utilise plus de puissance , donc il faut le limiter
    Prend un BEC castle Création a 30e chez Fanatic RC
