amortisseurs axial
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Yann01, 20 Avril 2017.
  1. Yann01
    Yann01 membre
    28 Juin 2016
    j'ai un scx10 avec les amortisseurs du kit axial et ceux-ci fuient, bien que ce soit vissé au maximum à la main.
    Avez-vous également ce problème?
    D'autre part, les butées sur les tiges d'amortisseurs servent vraiment? j'ai pour idée de les retirer pour gagner en compression.
    Merci pour vos retours.
  2. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Tu as dejà essayé de rouler sans huile dans tes amortisseurs ?
    Il me semble que certains roulent sans...moi le premier :humhum:
    benjiv, Yann01 et cedric aiment ça.
  3. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Pareil juste 3 gouttes pour lubrifier.
    benjiv et Yann01 aiment ça.
  4. Yann01
    Yann01 membre
    28 Juin 2016
    pas essayé sans huile, mais si ca continue à fuire, ça va pas tarder à être vide.
    Et en effet, j'avais lu que vous étiez un certain nombre à rouler sans huile.
  5. sasacécé
    Yes , nous ne progressons que très doucement alors l'huile n'est pas obligatoire....(y)
    Alex07 et benjiv aiment ça.
  6. hanjin-san
    C'est un "problème" connu qui n'en est pas un au final, 2 ou 3 goutes sur la tige et roule !
  7. Yann01
    Yann01 membre
    28 Juin 2016
    Merci messieurs pour ces informations.
  8. mugen38
    tu peux aussi monter ( sérieusement !!! ) tes amortos à l'envers :
    c'est à dire corps de ton amortos vers le bas et tige vers le haut ... ;)
    en théorie c'est pas plus mal , vu que le poids de ton amortisseur le " plus lourds " , c'est le corps et , non la tige !!! :rolleyes:
    @++ :humhum:
    Lorskold apprécie ceci.
  9. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Ou acheter des vrais amortos vraiment hydrauliques pas en en plastoc qui ne fuient pas? :humhum:
    Extrême- Geo apprécie ceci.
  10. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    J'avais beau acheter des bon amortisseur il fuit qu'a même , du coup je me suis mis a rouler avec 3 goutte est je trouver que l'amortisseur était trop souple...
    Du coup , j'ai commander des amortisseur alu d'origine axial (ICON) je roule avec 3 gouttes et il son super , il gère tout a fait le poids de la jeep.
    Donc pour moi , je favorise les amortisseur d'origine qu'avec 3 gouttes d'huile
  11. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Ça dépends ce que tu a acheté comme ''bons amortisseurs'', ceux que j'avais sur mon short course n'ont jamais fuit...
    Après on a de la chance que le scale se roule pépére pour pouvoir tourner sans huile!(y)
    En short course, avec ce qu'ils prennent en chocs à grande vitesse, les alu chinois et ceux en plastocs fuient tous à un moment ou un autre, sauf quand ils cassent avant!:D
  12. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Axial/Gmade/Proline,même combat!
    Ca fuit :humhum:
  13. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Alors ça craint!(n)
  14. Yann01
    Yann01 membre
    28 Juin 2016
    J'ai les amortisseurs en aluminium option axial
  15. sasacécé
    Oui , ils fuient tous...Même les plus chère......:mad:
  16. mugen38
    moi perso ... je n'utilise que ceux ci :
    Gmade Team ZERO Shock Red 94mm Soft Springs 1:10 Crawler F-350 RC Car #GM20401 | eBay
    à cause de leur bague filetée qui te permets d'ajuster la hauteur de ton scale et il ne fuit pas spécialement , et sinon , tu les inversent et hop !!!
    vu ici avec d'autres modèles mais pour SCX10 il faut 94mm en général , si tu utilise des 104mm faut relever le point d'ancrage de tes amortos , en clair tu les fixe plus haut avec des réhausses et le tour est joué , mais faut vérifier si tu peux te le permettre selon la carro utilisée !!!
    quand je parle de réhausses je parle de ceci :
    dans ce lien tu à des photos de diverses utilisations ou position possible :
    AXIAL SCX10 LIFT KIT OR LOWER KIT FITS ALL SCX10 MODELS | eBay
    :D
  17. mugen38
    sinon il faut utiliser des amortos " big bore " de marque mais les tarifs piquent un peu et faut adapter !!!
    moi par exemple je viens d'en monter 2 à l'arrière de mon U4 , histoire d'assurer :
    mais je les avaient déjà en stock !!!
    :humhum:
  18. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    J'avais ça sur mon short course, jamais eu de fuite:
  19. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Big bore Proline,ca fuit aussi:shut:
  20. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    J'ai eu de la chance alors!:D
